资讯 > PLC与PAC
西门子PLC在温室系统无线远程监控的应用
作者:www.cechina.cn2013.04.17阅读 5577
  1 引言
  随着无线通讯技术的不断发展和应用,与架设专用电缆(或光缆)、租用电信专线等方式相比,无线通讯以其造价低、施工快、运行可靠、维护简单等优点正逐渐被人们所重视,并逐步应用于数据采集与监控系统中。
  plc是工业控制中最常用的控制器之一,它运行可靠、集成度高、可扩展性强。通过标准接口与无线数据通讯模块结合在一起,组成无线远程监控系统。可以不拘泥于特定行业的具体要求,实现形式多样的i/o信号采集和设备的控制。实现远程诊断、测试、监管等功能CONTROL ENGINEERING China版权所有,满足各行业调度或控制中心与众多远方站之间的数据采集和控制。这无疑是一种全新的控制系统模式。
  本文描述的应用正是采用了无线通讯技术和plc相结合的系统模式来实现对温室系统的无线远程监控。
  2 系统功能
  本系统的功能主要是根据现场设备的具体情况和客户的需求,实现温室的温度自动/手动调节、储水箱的液位自动/手动控制,以及灌溉、照明、通风、给水、排水等功能的远程监视和本地/远程控制。
  3 系统设计
  3.1 系统构成
  3.2 系统说明
  本系统(如图1所示)采用传统的上位机、下位机组合控制模式,不同之处在于上、下位机之间的通讯采用无线通讯(gprs)和万维网(internet)实现。其中上位机采用具有上网功能的pc(也可以采用pda等具有上网功能的终端),下位机采用西门子s7-200 plc。
  (1) 上位机功能
  上位机系统平台采用市场占有率较高、资源相对丰富的windows 2000系统。应用软件的开发采用基于windows平台的软件技术,根据客户需求生成个性化的人机界面,实现人性化的信息交换。在人机画面上,可以实现自动/手动控制功能的切换,不仅可以显示现场设备的运行状态,而且可以通过画面控制设备。在画面上,还可以显示各种仪表的数据,对现场参数(温度、水位等)实现远程实时监测,以及设定报警值等功能。
  (2) 下位机功能
  根据监控对象的不同,现场i/o存在着不同的信号形式。具体形式上有各种具有标准接口或非标准接口的传感器、变送器和各种执行装置(诸如电机、电磁阀等)。在本系统中的数字量i/o有控制照明装置打开/关闭的继电器、控制给水泵/排水泵电机启动/停止的继电器和接触器、控制通风设备的继电器和控制灌溉的电磁阀等。模拟量i/o有温度信号、液位信号(本系统中是4-20ma信号)。
  现场i/o通过siemens s7-200plc接入系统,实现数据的采集和预处理控制工程网版权所有,并根据上位机的指令对现场的工况进行判断、处理。利用plc控制能力强、实时性好的特点来实现对现场设备第一时间的保护。实时对异常、故障等进行处理,并将设备的状态定时传送到上位机进行远程监视和控制。
  4 系统功能实现
  4.1 控制方式
  本系统可以实现本地、远程两种操作方式。该功能通过现场操作台的本地/远程选择开关实现。
  l 在本地方式下:系统通过现场操作台的按钮实现对现场设备的本地手动操作。
  l在远程方式下:现场操作台的按钮对现场设备的操作无效。操作者可以通过画面实现对现场设备的远程手动控制。并可以设定系统处于手动还是自动运行模式。
  4.2 人机界面
  (1) 界面的设计原则
  l 采用与实物形式相近的三维图形;
  l 采用动画形式表现设备的状态;
  l 故障、报警信息要显著、明显;
  l 操作方便。
  (2) 界面的内容
  l 设备的状态信息(运行、停止、正常、故障等);
  l 现场数据(现场传感器的反馈值等);
  l 控制功能(实现控制功能的按钮等);
  l 设定信息(报警值修改、保存等)。
  人机界面采用基于windows平台的组态软件技术,可根据不同客户需求,方便、快速的生成个性化的人机界面,实现人性化的信息交换。
  4.3 温度控制
  温度(模拟量输入)信号直接传送到监控画面监视。画面可以根据具体条件对温度的报警值进行设定控制工程网版权所有,并存储在plc中。当系统在远程控制模式下自动运行时,如果现场温度达到高报警值时,plc向监控终端发送报警信息,并自动启动通风装置;当系统处于远程手动模式下时,通风装置由画面手动控制。
  4.4 液位控制
  液位(模拟量输入)信号直接传送到监控画面监视。画面可以根据具体情况对液位的报警值进行设定,并存储在plc中。当系统在远程控制模式下自动运行时,如果现场液位高于高报警值时,plc向监控终端发送报警信息,并自动启动给水装置;如果现场液位低于低报警值时,plc向监控终端发送报警信息,并自动启动排水装置。当系统处于远程手动模式下时,给、排水装置由画面手动控制。
  4.5 灌溉和照明控制
  通过人机界面手动控制各个设备的打开/关闭。
  5 通讯功能实现
  5.1 gprs简介
  上位机和下位机之间可以根据具体情况采用gprs、蓝牙、w-lan等多种形式进行无线数据传送。本系统由于监控距离远,通讯数据量相对较小,因此采用gprs进行数据传送。
  gprs 是通用分组无线业务(general packet radio service)的英文简称,是在现有gsm系统上发展出来的一种新的承载业务,目的是为gsm用户提供分组形式的数据业务。作为一种新的移动数据通信业务,在移动用户和数据网络之间提供一种连接,给移动用户提供高速无线ip。gprs采用分组交换技术,资源被有效的利用,数据传输速率高。gprs移动数据传输系统有很大的应用范围,几乎所有中低速率的数据传输业务都可以应用,如城市配电网络自动化、自来水、煤气管道自动化、商业pos机、internet接入、个人信息、股票信息、金融、交通、公安等。
  将gprs通讯模块通过rs232/485等接口连接至plc。通过gprs通讯模块,plc将所需要采集的信息发送至gprs gateway。gprs gateway将所接收到的数据通过internet网络发送至各客户监控终端。客户通过各自终端,进行远程数据采集、控制、指令发送等操作。通过客户应用界面程序,客户可以在任何地方接入internet,访问指定的web控制页面,通过web直接进行实时的远程监控。
  5.2 plc通讯功能实现
  西门子s7-200
  plc的编程通讯接口通过修改系统参数,可以实现自由通讯功能。由于该通讯接口采用的是半双工通讯模式www.cechina.cn,所以plc程序采用了中断触发方式来实现plc和gprs通讯模块的通讯。具体程序如下:
  (1) 主程序
  ld sm0.1 //plc 第一个扫描周期执行
  movb 2#1001, smb30 //初始化自由端口
  //波特率9600
  //8位数据位
  //无奇偶校验位
  movb 2#11100000, smb87 //接收数据参数设置
  //rcv使能
  //检测起始字符
  //检测结束字符
  movb 16#02CONTROL ENGINEERING China版权所有, smb88 //起始字符
  movb 16#03, smb89 //结束字符
  movb 100, smb89 //最大字符数100
  atch int_1, 23 //连接中断程序1到接收结束事件
  atch int_2, 9 //连接中断程序2到发送结束事件
  eni //允许用户中断
  rcv vb150, 0 //执行接收指令
  //接收缓冲区指向vb150
  (2) 中断0
  //100ms 定时器中断
  ld sm0.0
  dtch 10 //断开中断
  xmt vb200, 0 //在端口0发送数据
  (3) 中断1
  //接收完成中断
  lbd smb88, 16#20
  move 100 smb34
  atch int_0, 10 //如果接受到结束字符,连接一个100ms的定时器,返回
  creti
  not
  rcv vb150, 0 //如果因为其他原因结束,
  //启动一个新的接收
  (4) 中断2
  //发送完成中断
  ld sm0.0
  rcv vb150, 0 //允许另一个接收
  6 结束语
  该系统可以用于组建油田/天然气、水处理、电力、煤气、铁路、地震/气象/环保、gps、金融、公安/交通/安防、化工、工业控制自动化等数据采集与控制系统。这无疑为自动化控制提供了一种新颖、实用的解决方案。本文中的系统已应用于生产实践中。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 西门子(中国)有限公司自动化与驱动集团工业通讯网络 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
