液位计常规检查及故障解决方法,此方法适用于磁翻板液位计控制工程网版权所有,双色石英管液位计,玻璃管液位计,等
1、先检查电源是否接对,如发现接法不正确应依照操作手册进行修改。
2、用三电压表量测+24V与O/P间之电压,电压应在13V~36V之间CONTROL ENGINEERING China版权所有,若电压不正常应查看线路或相关设备是否异常。
3. 第2项应先确认正常后,再于4~20MA回路串一只毫安电表,检查电流是否正常,若电流值不正常应更换新品或洽客服人员。
4.用电压表检查IN与COM间之电压,正常应为2.5V左右,若电压过低应再移除EXC导线看看,如果电压恢复正常则表示磁黄模块不正常,若电仍然偏低则表示讯号转换器损坏。若发现以上之现象应按照实际状况更换讯号转换器或洽客服人员。
浮球降至最下方www.cechina.cn,旗板未归零
旗板跟不上浮球下降的速度,应加装节流装置以减缓液面升降速度。旗板色片不会翻转,或色片混乱 应确认本体管周遭及内部没有磁性体存在,并于清除之后用磁铁扫过一次CONTROL ENGINEERING China版权所有,使颜色归于一致。色片360度翻转 浮球磁场过强,洽客服人员更换浮球。
近接开关不动作
用电表检查开关动作是否正常CONTROL ENGINEERING China版权所有,磁铁靠近时接点应导通且电阻应低于300MΩ以下,磁铁移除后开关应开路且电阻应达10MΩ以上,若未达以上之要求应更换新的近接开关。
.jpg)
