温度传感器的原理及安装对于大部分行业人来说已经很了解了,但是在温度传感器使用过程中还有两个细节问题容易忽视。其一就是它的工作温度,其二就是它的插入深度。
温度传感器元件的正常工作是要满足其工作条件的控制工程网版权所有,其中之一就是它的工作电流,由于温度传感器具有电阻值www.cechina.cn,当电流流过温度传感器元件时控制工程网版权所有,会有功率损耗,就会发热,所以为了减小传感器本身的发热引起测温误差控制工程网版权所有,所以要在满足传感器正常工作的条件下,尽量减少其本身的发热。这就是为什么温度传感器要在恒定小电流条件下使用的原因。所以比如铂热电阻的常规工作电流是5MA,但我们推荐的工作电流是1MA。原因就是要减少温度传感器元件的自热引起测量误差。电流恒定,其输出才会有温度和电势的线性关系。
温度传感器的插入深度也是容易忽视的一个问题,有些客户要求插入深度很短但是直径比较大,这是不合理的,尤其是在高温的情况下这是不可取的www.cechina.cn,理论上说温度传感器的插入深度一般可按实际需要决定。但最少插入深度不应少于温度传感器保护套管直径的8-10倍。这样才能保证温度传感器性能稳定。
了解了温度传感器的工作电流和插入深度对我们选定和使用温度传感器是很有必要的。如果忽视这两个细节问题很容易造成温度传感器性能不稳定甚至损坏。
