资讯 > 新品速递
超高速RAPID测试产品改变飞针测试应用规则
作者:www.cechina.cn2013.04.12阅读 1862
  2012年11月22日, 意大利SEICA 公司举办了一次关于PCB电测量的技术研讨会,在此次研讨会上,向与会的相关公司正式推出了一款称之为RAPID的新型测试系列产品;飞针测试系统所针对的是PCB测试,而此款设备展现了SEICA 公司光板测试系列-以"超高速(Ultra Fast)"技术为基础,集SEICA公司多年的研发经验和专业水准之大成。除了速度外,外观造型的审美设计和人体工程学方面的改善也同样重要。简约与唯美,加上极易操作的测试软件,其结果是:SEICA公司研发的测试系统达到了简便操作和维护的境界。
  超高速(Ultra Fast)技术源于最新改进的激励和测量系统,这项技术直接应用于飞针设备,使其与被测电路息息相关。该技术体现在所有的Rapid系列测试设备上。因此www.cechina.cn,每一个独立测试成为"智能"硬件测量;由于采用了DSP技术,与中央控制单元具备了实时通讯,从而实现了对电容、电阻和电感等元器件测量的高精度和高准确性。除了快速应对市场外,许多公司在制造工艺和经济状况方面都有所转变,都日益趋向于自动化的应用。自动化的应用,可以使得生产商获得更高的效率和产量,充分利用时间并抑制市场成本。
  为得到最经济的成本效率,当今大多数PCB制造商(其特征为多品种的高质量产品和中短生产周期)都遵循的理念是:任何的自动化生产模式都必须具有极高的灵活性和最短的准备时间。为满足这一要求,一个自动化生产模式要具有机械灵活性,简化和直观的软件,让用户在混合与小批量生产中CONTROL ENGINEERING China版权所有,拥有一个完备的自动生产线。
  Rapid系列也是一种联线测试模式(Rapid 240, 配有4个移动探针;Rapid 280, 配有8个移动探针),具有与之配套的自动装板/卸板能力。 由于其测试时间通常要多于其它大多数的生产过程,因此www.cechina.cn,对于测试设备最常见的配置为"单机"方式,同时,还要有存储装置/外部装板机构,并将其联接到测试系统的内部装板机构上。
  为了满足管理小批量混合型生产日益增加的需求控制工程网版权所有,最好的模式应为能够集中多种类型和不同数量的产品,并具有最先进的从24/7的自动运行能力。SEICA公司的多品种电路板输送装置 - MTBH,以水平机构的方式,可联接到Rapid测试系统上,即可提供这种模式。事实上,其装板装置可同时集中处理高达150块的电路板,可以是同一种类型或不同类型(按部件号处理)。简易的软件菜单,让用户可以方便地定义测试步骤。测试后,自动地将电路板卸下,根据测试结果的合格/不合格,分别传送到特定的板架上;测试结果信息以文件的形式保存,可用于统计和修板。这种自动模式的使用,可大大降低操作人员的工作强度。
  RAPID 270测试系统,生产线上的领军设备,配有8个移动探针和自动垂直传送装置,可以满足绝大多数严格的多功能性和简便操作需求。系统所配的8个完全独立的测试探针,能够完成高速测试或同时测试两块平行放置的电路板。
  缘于每一侧有4个移动探针,使得对PCB板两侧完成最精确的测量成为可能。综上所述,我们看到,可以进行任何类型的测试,如标准的PCB板测试,四线测试,测量有源和无源元器件等。Rapid 270 飞针测试系统的独到之处是,仅需要极短的时间便可以完成测试准备,以期缩短产品的面市时间,不论是测试最复杂的样件,还是将批量产品简化为单件测试,而且还能应用于服务和维修。
  在Rapid联线测试系统家族的众多产品中,还包括两种型号:Rapid 230和Rapid 250,它们适用于"单面"陶瓷片和器件的印制线测试,同时,也具备测试植入在这些线路内的无源和有源元件的能力。
  Rapid 230的4个移动探针全部在顶部CONTROL ENGINEERING China版权所有,手工放板;而Rapid 250,有幸配有自动传送带,或许可以引入到自动测试线中。
  对比一下从欧洲到亚洲,再到北美不同的测试理念,SEICA公司从中发现了欧洲市场以及北美市场所信奉的自动测试策略,从而研发出Rapid系列产品。在这些国家中,由于产品质量、面市时间以及快速响应,都需要一款像Rapid自动和手动测试系统这样的操作简便的设备,而这种革新的设备有能力满足PCB企业今天和未来的需求。特别在在亚洲,由于巨额的交易量和价格原因,市场对产品质量的关注会受到影响。
  对于从事ATE(自动测试设备)的公司如SEICA公司, 通过研发和持续的试验控制工程网版权所有,不断提出新的应用和改进,为合作伙伴提供行之有效的测试模式,这就是SEICA公司的成功秘诀。
  正是SEICA公司通过不断召开这样的研讨会,形成了我们强有力和灵活性理念的基础,同样,也是SEICA公司与我们的客户保持了多达25年的合作与伙伴关系的基础。
