系统需求
■ 传输距离远
■ 网络分期实施
控制工程网版权所有,要求易扩展,后期网络接入主干时不应影响已投入使用网络的运行
■ 设备要求很高的可靠性
控制工程网版权所有,满足无人职守的需要
■ 单点的链路故障不应该影响网络数据的传输
■ 现场工作环境恶劣,高温,潮湿,强电磁干扰
系统描述
整个系统具有如下特点:
a.网络具有较高的实时性。整体方案采用全双工1000 Mbps交换式光纤
以太网,提高了传输速率,降低了传输冲突,增强了系统传输的实时性与确定性。
b.高度可靠性。一方面采用环形冗余结构保证了网络弹性,环网中的任一连接发生故障,系统均能在小于10ms时间内恢复正常工作。此外,系统采用了双环网的设计,保障了在任一
交换机故障的情况下也不会对对通讯造成任何影响 。第三,采用高质量的
研华工业级网络交换机
www.cechina.cn,能够在恶劣环境中稳定工作,MTBF值均在20万小时以上。
C.安全性。在实现时通过VLAN的划分可以在OSI网络模型的第二层——逻辑链路层将不同子站之间相互隔离;另外,可以将设备与埠绑定
www.cechina.cn,或关闭不使用的埠,大大增强了网络的安全性。
d.实用性和开放性。从满足现实需求的角度出发,采用1000 Mbps及100Mbps快速以太网技术,在骨干网络采用1000Mbps单模光纤连网,在各子站的终端设备采用100Mbps双线连接设备,最大限度的降低了成本。采用工业以太网这一开放的网络系统,也是当前网络和控制技术发展的潮流,具有较强的兼容性
控制工程网版权所有,方便不断升级和扩展。
专案建置
EKI-7659C:Industrial 8+2G Combo Ports Managed Redundant Gigabit Ethernet Switch
EKI-7656C:Industrial 16+2G Combo Ports Managed Redundant Gigabit Ethernet Switch
System Diagram: 系统架构图
结论
为何选择研华
工业标准的产品
■ 全球领先的小于10ms的链路冗余机制X-Ring
■ 丰富的自动化项目经验
■ 产品性能可靠,可以在恶劣的环境长时间正常工作
■ 完整的自动化产品系列
