1、应用背景
某大型国有燃气公司在北京设立生产指挥调度中心控制工程网版权所有,同时建设以大型分布式SCADA为核心的指挥调度系统。该公司目前在全国近20个省市拥有上百个站库,并计划在未来5年将站库规模扩大到1600个。到时中心采集的数据点数将达到30万点。中心调度系统完成功能包括:各站库所有参数的采集与存储、各站库主要参数与主要工艺画面的监视、各站库主要参数的统计及分析、各站库主要参数的图形展示、各站库主要参数的报表生成等,整个系统支持Web访问方式。
2、系统说明
由于各站库地理位置分散www.cechina.cn,从站库接入到调度中心的网络通信方式多种多样。一部分集团公司直属的站库采用集团专网,集团专网租用电信专线通过VPN实现广域网传输。其它不具备接入集团专网的站库则采用ADSL、无线等接入方式通过互联网将数据传到中心。最终构成的整个指挥调度系统的网络结构非常复杂。联网后,将导致各站库的站控网络直接暴露给集团专网或互联网。该集团专网是面向集团内各地分公司的办公网络,应用数据多样而复杂;互联网则更是一个开放网络。而由各种DCS、PLC、RTU、仪表等控制系统组成的站控系统负责完成对门站、调压站、管网的基础数据采集、控制、联锁保护等任务,因此其控制网络的安全性非常重要,一旦直接暴露给外网,就有可能因受到外网的恶性攻击、病毒感染而导致控制网络阻塞、瘫痪,甚至产生破坏和影响生产的严重后果。
3、解决方案
该燃气公司出于对各站库生产安全的考虑,选用了隔离网关pSafetyLink作为站控系统的网络安全防护装置。
隔离网关pSafetyLink通过内部的双独立主机系统,一端接入到站控系统的网络,通过采集接口完成对站控数据的采集;另一端接入到集团专网或通过ADSL、无线等方式接入到公网,完成数据到调度中心的传输。双主机之间通过专有的PSL网络隔离传输技术,截断 TCP 连接,彻底割断穿透性的 TCP 连接。PSL的物理层采用专用隔离硬件,链路层和应用层采用私有通信协议,数据流采用128 位以上加密方式传输,更加充分保障数据安全。PSL技术实现了数据完全自我定义、自我解析、自我审查,传输机制具有彻底不可攻击性www.cechina.cn,从根本上杜绝了非法数据的通过www.cechina.cn,确保站控制系统不会受到攻击、侵入及病毒感染。
4、总结
隔离网关pSafetyLink在燃气生产指挥调度系统中,一方面实现了对各站控系统的分布式数据采集与传输控制工程网版权所有,同时彻底阻断了站控系统的控制网络与互联网络的直接网络连接,从根本上保证了站控系统的网络不会受到来自外网数据的攻击,为各站库的生产安全运行提供了保障。
剑维软件电子半导体行业白皮书有奖下载.jpg)
