对于复杂的电子设备和相关装置的高效布线而言www.cechina.cn,装置制造商采用灵活、可靠和高性能的联接系统是至关重要的。魏德米勒间距为3.81mm的OMNIMATE信号联接件不仅满足上述所有的要求,还能给您带来更多受益。
魏德米勒OMNIMATE产品线丰富,包括装置联接件和电子外壳,为PCB所有应用提供量身定制的解决方案。此外魏德米勒OMNIMATE还能为您提供专业贴心的服务。魏德米勒间距为3.81mm的OMNIMATE信号接插件是理想的解决方案之一。
产品系列齐全以及高性能冗余都是实现广泛应用的基本条件,魏德米勒间距为3.81mm (0.15")信号接插件超越你的想象。
从研发到生产,再到操作和维护的整个过程中,魏德米勒该系列产品所具备的优势以及能给客户带来的受益显而易见、毋庸置疑的:
魏德米勒间距为3.81mm信号接插件每个回路的额定电流为17.5A,远远大于8A,其载流容量是之前标准的两倍多。这也意味着在65°C以下环境温度CONTROL ENGINEERING China版权所有,载流多出100%且无需降流。超过此温度后,在120°C以下的环境温度,仍然可以降流使用。
接线无需工具--取线一目了然
PUSH IN直插式弹片联接,无需任何工具控制工程网版权所有,直接插入准备好的导线即完成联接。按钮大且易于使用,使得拆除导线也非常直观,操作简便。
尺寸超薄,接线截面超大
虽然接插件非常紧凑,但是联接带端头和带预绝缘端头的1.5 mm?的导线没有任何问题。
锁定和解锁功能便捷
专利注册的释放杆易于使用,使得锁定和解锁迅速且便利。尤其是在阻碍视线的区域,便捷的锁定功能会给用户带来极大的便利。
预先编码,安全高效
采用高品质 LCP 材料的编码销适合于回流焊工艺,可在焊接前预先装入,例如我们出厂交货时可装配好编码销。由于此特性CONTROL ENGINEERING China版权所有,便可避免编码销在回流焊接过程中的变形或丢失等情况的发生。
高效安装,焊接流程安全
除了标准的波峰焊插座以外,穿孔回流焊型的插座在所有焊接过程中尺寸都超级稳定,因而在回流焊之前无需干燥。由于采用LCP高温材料,在焊接温度曲线和实际使用中都留有温度余量。如果使用短焊针型,可实现双面穿孔SMD装配。无需额外的螺钉固定CONTROL ENGINEERING China版权所有,仅通过法兰处的固定焊针,便可实现插座与PCB的额外固定。
反向插头、插座使应用范围最大化,覆盖了线、板间的四种应用。
