资讯 > 新品速递
飞兆半导体推出更简便的高效电机控制设计方案
作者:www.cechina.cn2013.03.11阅读 5610
  电机控制应用设计人员目前正在从传统的通用或交流电机设计转换到更为成熟的无刷直流(BLDC)电机或永磁同步电机(PMSM)设计。 然而,如果设计人员不能有效获得高级、复杂的电机控制算法,不管选择哪一种方法都具有挑战性。 这可能会导致巨大的研发资源支出及更长的设计时间。 为帮助设计人员应对这些成本和软件负担,飞兆半导体公司开发了 FCM8531 模拟及数字集成式电机控制器。 FCM8531 是一款定制的可配置解决方案,配有帮助电机控制设计人员缩短上市时间且最小化软件设计工作的用户指南、参考设计和评测板。
FCM8531
  单芯片设计中的并行处理器
  据飞兆半导体BLDC产品线市场经理简文烯先生介绍:FCM8531 是一款三相混合BLDC/PMSM 控制器。芯片的核心特征是单芯片内具有两个并行处理器 :一个先进的电机控制器(AMC)和一个嵌入式微控制器(MCU)。该产品针对复杂的电机控制应用,提供了一个完整的单芯片解决方案。 这两个核心处理器独立工作,但通过有助于避免系统挂机并增强硬件保护的内部通信接口协作进行数据交换。 FCM8531 通过其集成式硬件控制器和 MCU 接口管理功能最大限度地减少软件负担控制工程网版权所有,并实现了更高效且快速的负载响应电机系统。
BLDC马达与传统AC马达对比
   实现简化功能的定制设计
  AMC 能够适用各种电机设计,使用可配置和存储的飞兆半导体库执行功能强大的算法,如正弦波控制、磁场定向控制(FOC)及直接正交(DQ)控制,以提供高性能电机控制功能。 与 AMC 配对使用的 MCU 接口使用户能轻易改变寄存器的值CONTROL ENGINEERING China版权所有,满足不同电机操作流程及特点的要求。 该器件非常适合于解决无速度传感器风扇应用中的启动抖动,以及各种风扇和泵应用中的噪音和低效率问题。 FCM8531 具有多种硬件保护功能CONTROL ENGINEERING China版权所有,如过压保护和过流保护。其设计考虑及提供对所有故障模式的快速响应,同时嵌入式 MCU 可轻易地实现额外功能。
飞兆马达控制解决方案
   易于使用的开发工具
  飞兆半导体的电机控制开发系统(MCDS)由一个集成开发环境(IDE)和一个允许工程师配置 AMC 并为 MCU 开发代码的 MCDS 编程工具组成。 该系统与处理核心一起提供一个集成式软件工程平台,有利于快速开发电机控制程序。 MCDS-IDE 易于使用并完善了设计目标时间表。当与 MCDS 编程工具套件一起使用时,可快速完成代码编程,从而可实时调整电机运行信号。
全新的混合式架构
   特点与优势
  ●  使用集成式 MCU 的 AMC 最大限度地减少软件负担控制工程网版权所有,并提供灵活的设计适应性
  ●  并行处理器避免系统挂机,并提供更高的系统可靠性
  ●  功能强大的算法 库,无需任何技巧即可最大限度地减少资源使用
  ●  MCDS 开发工具、大量设计资源、参考设计及培训
全新的混合式架构
  飞兆半导体的电机控制产品组合中新增 FCM8531,如结合使用飞兆半导体的辅助电源、功率因数校正(PFC)、栅极驱动器、智能功率模块(SPM®)解决方案,则可提供完整的电机系统解决方案。这些集成式产品可提供更佳的电源效率和系统可靠性,同时降低工程开发时间及系统成本。据飞兆半导体BLDC产品线市场经理简文烯先生介绍,此前飞兆的相关马达控制芯片产品 FCM8201 8202 不同于DSP的解决方案CONTROL ENGINEERING China版权所有,FCM8201可有MCU接口,而新的FCM8531正是基于此基础之上,把MCU直接集成到单一芯片之中了。这种芯片设计理念是硬件化的AMC 能够确保马达控制的可靠性,MCU作为马达控制扩展的可配置性选项CONTROL ENGINEERING China版权所有,比如通讯、管理速度控制面板、遥控装置,LED灯显示等。简文烯先生强调说:"飞兆MCU+AMC架构的最大优势就是减少控制工程师不太擅长的软件开发工作。芯片中MCU+AMC相对独立工作的架构还能保证马达的可靠性。因为AMC进行电机的运动控制,所以MCU的问题代码不会令马达锁死。(CEC 朱旭 报道)
        封装和报价信息(订购 1,000 个,美元)
        按请求提供样品。交货期:收到订单后 8-12 周内
        FCM8531 可提供 LQFP32L 封装,价格为 2.42 美元。
  查看产品和公司信息视频,听取产品信息网上音频,以及阅读飞兆半导体博客(英文版),请访问网页:http://www.fairchildsemi.com/engineeringconnections
  阅读飞兆半导体博客(中文版)并发表评论,请访问:http://engineeringconnections.cn/
  查看飞兆半导体在微博发放的实时产品信息,请访问:http://t.sina.com.cn/fairchildsemi
