现场总线基金会的开放式、非专利型基金会现场总线技术规范的最新升级版本,帮助实现自动设备更换,并兼容工厂自动化系统中使用的现场总线设备的全部修改。这种改变让最终用户可以更加精准地预测现场总线的实施情况,同时降低集成风险,消除设备配置中的人为干预。
基金会技术规范最为重要的升级,是一系列修改过的功能块和变送模块脚本,而对H1(31.25 Kbit/s)设备更换的要求现在也已经成为现场总线基金会设备注册步骤的一部分。这种强化让H1互操作测试工具箱可以在基于现场总线的控制系统中验证设备与主站之间是否保持一致。
越来越多的最终用户正在寻求智能设备的自动更换方法。设备更换自动化可以只需要最少的工作CONTROL ENGINEERING China版权所有,就可以将现有基金会设备的配置(包括功能块和参数)复制到新的设备上,这样最终用户就可以将流程备份,更加快速简单地运行。这种强化还可以保证在最终配置完成之前CONTROL ENGINEERING China版权所有,其他与流程输出相关的关键性任务都已经完成,从而节约时间和成本www.cechina.cn,简化更换设备的库存。
"基金会认识到简化设备更换,是流程工厂中工程师和技术人员主要关心的问题,"现场总线基金会现场总线产品总监Stephen Mitschke说:"我们将这些升级的规范看作新的机会,以及我们将为最终用户所做的一系列工作的第一步。它从另一个方面证明我们的目标是连续改善,建立最终用户驱动的标准。"
设备更换自动化让现有现场设备中的配置可以重新存储成新的版本,该仪表不需要任何的人工介入。这种"即插即用"式的解决方案保证不同代设备之间的一致性www.cechina.cn,不需要对主站配置进行任何重新修正,也不需要变更H1网络上的其他元素。
除了设备变更之外,规范升级还提供了现场设备中的加强版定位器脚本。这项技术支持现场总线系统中高级设备诊断的组织和集成。它为定位器变送模块提供了标准定义,还包括参数结构定义,这样可以对现场总线设备(比如阀门的部分/全部冲程测试)中的数据进行更好地组织。新的版本还包括离散流程变量的定义www.cechina.cn,理清了这些变量应该如何与状态表结合,同时还加入了一些新的和升级的应用及技术注解。
了解更多信息,请访问现场总线基金会网站技术规范页面。也可以访问规范索引,查看基金会技术规范包中的所有规范。
