资讯 > 技术之源
电感式和电容式接近开关工作原理
作者:www.cechina.cn2013.02.06阅读 8017
  接近开关的工作原理
  电感式接近开关属于一种有开关量输出的位置传感器,它由LC高频振荡器和放大处理电路组成,利用金属物体在接近这个能产生电磁场的振荡感应头时,使物体内部产生涡流。这个涡流反作用于接近开关,使接近开关振荡能力衰减,内部电路的参数发生变化www.cechina.cn,由此识别出有无金属物体接近,进而控制开关的通或断。这种接近开关所能检测的物体必须是金属导电体。
  接近开关的原理图
  24V两一根出头的接近开关工作原理
  其实至少是两根线的,另一根就是外壳了,直接作地,也就是低电势点。它的内部有个双向稳压管,它的工作电源即来源由此。它不导通时也有微弱的电流通过,以此来保持内部电子电路的工作,导通时有一定的压降,同样是为了给电路工作。它的电子电路是集成电路,耗电极微,输出用可控硅。
  另外还有一种是用霍尔元件做的,是一种磁敏开关,常用在铝气缸上面,气缸里的活塞    带有磁性,这样就只要两根线
  接近开关工作原理分类:
  电感式接近开关工作原理
  电感式接近开关属于一种有开关量输出的位置传感器CONTROL ENGINEERING China版权所有,它由LC高频振荡器和放大处理电路组成,利用金属物体在接近这个能产生电磁场的振荡感应头时,使物体内部产生涡流。这个涡流反作用于接近开关,使接近开关振荡能力衰减,内部电路的参数发生变化www.cechina.cn,由此识别出有无金属物体接近,进而控制开关的通或断。这种接近开关所能检测的物体必须是金属物体。
  电容式接近开关系列
  电容式接近开关亦属于一种具有开关量输出的位置传感器,它的测量头通常是构成电容器的一个极板www.cechina.cn,而另一个极板是物体的本身,当物体移向接近开关时控制工程网版权所有,物体和接近开关的介电常数发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通和关断。这种接近开关的检测物体,并不限于金属导体控制工程网版权所有,也可以是绝缘的液体或粉状物体,在检测较低介电常数ε的物体时,可以顺时针调节多圈电位器(位于开关后部)来增加感应灵敏度,一般调节电位器使电容式的接近开关在0.7-0.8Sn的位置动作。
