资讯 > 新品速递
泓格科技发布网络型I/O模块tPET-P2A2、tET-P2A2
作者:www.cechina.cn2013.01.31阅读 2487
  简介:
  t(P)ET-P2A2具有以太网络和数字I/O监控功能,可通过10/100 M 以太网络使用Modbus TCP/UDP 协议来做远程控制。而Modbus 是现今连接工业电子设备方式中最普遍且常用的工业标准通信协议。因此让t(P)ET-P2A2 模块能够与HMIwww.cechina.cn, SCADA, PLC及其它软件系统整合一起使用。
  t(P)ET-P2A2网络型I/O模块支持了光隔离输入 (Photo-Isolated D/I), 集电极开路 (Source, PNP) 输出。也支持了I/O pair-connection 功能,通过以太网络来产生DI和DO的远距逻辑关联,一但完成设定,模块便可在背景下,使用Modbus/TCP通讯协议,持续地读取现场的 DI 状态,并且写到远程的 DO 设备。特别适用于连接一些不具有以太网络功能的数字I/O 设备。
  "内建网页服务器"
  t(P)ET-P2A2模块是使用一颗 32-位的 MCU 来高效的控制网络封包的收送。更内建了 web server 来提供一个直觉式的Web管理界面,允许用户修改设定,包括DHCP、Static IP、 Gateway、Mask 。
  "内建双重看门狗机制"
  拥有内建的双重看门狗机制(Watchdog) : 1. CPU Watchdog。 2. Host Watchdog 。能够确保模块在恶劣环境也能持续运作。 CPU Watchdog: 当内建的 firmware 运作异常时,CPU Watchdog 将自动重新启动CPU。 Host Watchdog: 主要用来监控模块与主机间运作情况。在任一段时间内(watchdog timeout),若模块与主机 (PC或PLC) 之间无实质通讯或发生通讯问题时,模块可以做一些预防机制 (如:将预先设定的 Safe value 输出等)。
  "低功率消耗"
  tPET 系列模块提供了真正符合 IEEE 802.3af 标准 (类别 Class 1) 的 Power over Ethernet (PoE) 功能 ,使用标准第5类以太网络电缆接受 PoE switch (如:NS-205PSE) 供电。 此外, 也可从DC adapter 来接受供电。 t(P)ET 系列模块是专为超低功耗,降低额外电力成本来设计的,特别是在使用了大量设备的情况下更显重要。能选择这种节能设备来降低电力消耗,也是为了维护这个绿色环境来进一分心力。
  "PWM 输出 (Pulse Width Modulation, 脉冲宽度调变)"
  t(P)ET 系列模块在 DO 部份提供了 PWM 输出的功能,每个 DO 信道可个别规划不同的频率的波形输出,各通道可独立或同时运作。用户也可以对各通道设定其个别的 Duty Cycle 参数 (工作周期,占空比),High Duty Cycle 代表的就是一个信号为 "ON" 的时间 (单位:ms) ,反之 Low Duty Cycle 就相对为状态 "OFF" 的时间。启动 PWM 的功能,就可由模块定时且自动的切换 ON/OFF 开关 (例:警示灯之闪烁控制), 而不需由远程中控机不停的 ON/OFF 切换,从而降低控制系统的复杂度www.cechina.cn,并且提升 ON/OFF 切换的时间准确度。
  "32-bit Counter 高速计数器"
  由远程主机做 polling 计数会有相当大的计数误差 (通信延迟造成漏计),改由模块提供计数功能则可有效解决此问题。且相较于市面上其它产品多只提供 16-bit 计数器 (计数达 65,535);此模块上的每一个 DI 都能够做为 32-bit 高速计数器 (最高可以计数到 4,294,967,296 ),更大的计数范围可适用于更多的应用场合。其次,此模块支持的信号频率也高达 3,500 Hz,其值可以表示为特定的情况(如输入为"ON")发生的次数控制工程网版权所有,例如:产线计数, 开关切换计数CONTROL ENGINEERING China版权所有,事件计数... 应用等。
  "频率量测"
  另外,DI 端口还提供了频率量测的功能,可量测在单位时间(周期)内的 DI 触发次数,进而换算为此信号的频率(Hz)。相较于由远程主控机 polling 计数再自行换算频率的方法,由模块直接计频可以大幅减少通信延迟所造成的时间差,也因而提升了频率量测的精确度。为了适合更多的应用情况,此模块也另外提供了3种频率量测模式以及4种移动平均值的算法,可让使用者自行选择最适合本身应用的量测方式。此功能可使用于转速量测,移动速度量测... 应用等。
  功能:
  ●   网络型 I/O 模块 (Modbus TCP/UDP slave)
  ●  10/100 Base-TX 网络控制器, RJ-45 端口(自动协商, 网络线自动识别, LED 指示灯)
  ●  使用32 位 MCU 来有效掌握网络流量
  ●   eSearch utility 支持Windows NT4/2000/XP/2003/2008/Vista and Windows 7 (32/64-bit)
  ●  低功率消耗
  ●  经济实惠的网络型I/O模块
  ●   适用于严苛环境的双重开门狗机制设计
  ●  符合RoHS 环保规范
  ●  使用防火阻燃材质制成 (UL94-V0 Level)
  ●   支持latched D/I及32位高速计数器功能
  ●   双电源输入: PoE(限 tPET 系列)及直流供电
  ●  支持TCPCONTROL ENGINEERING China版权所有,UDP, HTTP, DHCP, BOOTP及TFTP协定
     ●  支持能响应设备搜寻的UDP功能
  ●  可通过网络简单迅速的更新firmware
  ●  提供Web-based 接口进行模块组态设定
  ●   DI 提供频率量测
  ●   DO 提供 PWM 输出
  欢迎洽询ODM,更多信息,请参考: tET/tPET-P2A2 Series Main Page
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 上海金泓格国际贸易有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
