风机机舱内部安装了很多重要的元器件www.cechina.cn,其中包括负责操作控制的元器件,也包括负责采集和处理来自传感器数据的元器件。为了确保最大化的系统可用性,所有的元器件必须经受诸如盐雾空气腐蚀等极端温度和恶劣天气的考验,同时,元器件还需要保持良好的耐受振动和抗冲击的性能。
为了满足上述的需求,魏德米勒提供了实用的解决方案,包括连接器元器件、产品和解决方案控制工程网版权所有,且均达到最高质量标准。这也就意味着魏德米勒的技术规范始终满足风电行业相关的最新客户需求、标准和指令。此外控制工程网版权所有,魏德米勒还通过交付预组装、导轨安装的弹片端子来减少系统的总体安装时间控制工程网版权所有,包括适当的标签和横联件。魏德米勒还可以根据客户要求,为客户在接线箱里安装预制线缆以及即插即用的组件,这些足以证明魏德米勒可以为风电行业提供完整的产品系列。
工业以太网电缆支架IE-CFK-05
即使在极大的牵引力下依然可保持可靠的联接CONTROL ENGINEERING China版权所有,这意味着更高的通讯安全性。
ZDK 4-2/2AN接线端子
弹片联接的模块化接线端子,最高耐受电压可达1000V,最大限度地确保风电系统的安全性。
传感器/执行器接口
可靠地采集和传输信号。
WeiCoS可插拔接线端子
模块化分体结构、可预接线,包括适当的标记号和横联件,因此可以帮助风电客户降低成本。
个性化的功能模块
为客户度身定制的接线盒解决方案,满足客户的特定应用需求。
您是否还在为您的风电业务寻找提供可持续解决方案的合作伙伴?魏德米勒专注于风机的可靠性、耐用性和安全性。魏德米勒是您的不二之选。
