在此次2012中国国际工业博览会上,研华将展示2种不同类型的触控屏:
首先带来的是具备快速开机及实时反应的触控屏,我们称之为WOP-2000T系列产品。这个系列的产品由于采用我公司自行研发的实时操作系统(RTOS),因此主要的特点就是『实时』,包含开机实时、动作实时、纪录实时及通讯实时等多项特点。这是一般使用WinCE或Windows操作系统的触控屏所无法达到的。
其次我们也带来了具备软件扩充功能的WOP-3000T系列产品。该产品是专门针对需要搭配Windows程序撰写功能的客户所开发。内建的Win CE操作系统及搭配2013年即将推出的WebOP Run-time软件,除了能够保有WebOP-2000T的强大软件功能,也可以结合Windows的程序工具由用户自行开发所需要的特殊程序。除此之外,WOP-3000T系列产品更针对宽温型的环境提供了一个良好的解决方案,让需要宽温产品的用户能够找到真正适合的产品。
针对楼宇自动化(Building Automation)的客户www.cechina.cn,简易的操作设定是一个重要的需求,WebOP软件中特别设计【操作纪录】及【排程】功能达到客户的要求。操作纪录提供使用人员准确地了解指定的操作点何时被启动或停止,有利于现场状态的分析;排程功能可以称之为简易程控,针对定时执行的数字及模拟信号可以透过此功能进行管理,WebOP产品搭配研华ADAM的I/O模块透过排程控制功能便可以完成简易的PLC程控系统架构控制工程网版权所有,让研华产品使用者迅速完成项目。
选择网关服务功能的触控屏,此时不但是一台操作屏幕也是一个网关设备,透过网关服务功能的设定,上位机可以很容易透过序列或网络接口取得现场不同设备的数据状态,此功能不但可以协助用户节省购买网关设备的费用,也可以让触控屏的功能加值。
面对越来越广泛的应用领域,触控屏产品的软件功能也是我公司未来极力发展的方向。以往的触控屏一般都被当成是专用机的控制面板使用,藉由信息设备及网络通讯的发达,未来的触控屏将扮演资料收集及对外沟通的角色。
所谓数据收集就是透过触控屏能够将应用现场的状态直接传送到上位机,WebOP产品目前就提供实时数据/报警数据文件储存功能及网络网关通讯功能可以在指定的时间将数据传送到中央监控中心。如果想要由中央监控中心读取数据,软件工具中的免费DTH(Data Transfer Helper)工具,也可以达成此应用需求;不久的未来,我们也将会提供上位主动收集的工具供使用者使用。
由于网络系统的普及www.cechina.cn,未来的触控屏将必须具备透过网络与多项设备结合的功能。对此,WebOP系列产品目前已经提供包含局域网络FTP数据分享及VNC远程网络监控等2项功能。透过VNC远程监控,使用者可以在智能型手机、平板计算机(PAD)及一般计算机(PC),透过网络直接监看并控制现场的触控屏画面,以达到实时监控的目的。
研华独具特色的管理软件WebOP Designer具有强大功能,并可供客户免费使用。目前,该软件的运行版本已经可以成功运行于Win CE 及 Windows的操作系统中,由于Windows操作系统的兼容性,因此运行版本中增加许多功能,包含键盘功能键设定、USB Camera及 OPC Driver等功能,从而加强了运行版本使用于Windos系统的可扩充性。由于触控屏及运行版规划软件都是WebOP Designer,可以节省使用人员重复学习软件的时间。
未来WeOP触控屏产品的设计,我们将会着重于CANopen通讯、3D绘图加速、音效和视觉展现等硬件功能的实现为目标;软件部份也会加入Motion Control所需要的G-Code功能及一般Windows图控软件所具备的VB Script和报表功能CONTROL ENGINEERING China版权所有,希望能够结合研华的工业计算机产品成为自动化业界最广为爱用的软/硬件触控屏。
