防爆压力变送器电路局部的检查接通电源www.cechina.cn,在给定输入压力变送器信号后CONTROL ENGINEERING China版权所有,搜查防爆压力变送器输出端电压旌旗灯号的外形。若无输入电压,应起首搜查电源电压能否正常;是否相符供电申请;电源与防爆压力变送器及负载设施之间有没有接线不合错误。要是防爆压力变送器接线端子上无电压或极性接反均可造成防爆压力变送器无电压信号输出。
除去上述缘由,则应进一步查抄放大器板道路中元件有无损坏标题;路途板接插件有没有交战不良征象www.cechina.cn,可接纳对照正常仪表的丈量电压与阻截仪表对应的丈量电压相对比的法子,确定阴碍点控制工程网版权所有,必要的情况下可转变有阻挠的放大器板。在对流量型防爆压力变送器查抄时,对J型缩小器板应额外要当心采纳防静电步伐。
接通电源,在给定输入压力变送器信号后CONTROL ENGINEERING China版权所有,若防爆压力变送器输入过高(大于10VDC),或输入过低(小于2.0VDC),且窜改输入压力信号与斡旋零点、量程螺钉时输入均无反响。关于这类劝阻CONTROL ENGINEERING China版权所有,除检查防爆压力变送器丈量一小部分痴钝部件有无异常外,应检查防爆压力变送器放大器板上“振荡管教电路有部分”工作正常与否。高频变压器T1-12之间畸形峰值电压应为25~35VP-P;频率约为32kHz。其次查抄压力变送器电器板上各运算放大器的工作状况;各一小部分的元器件有没有废弛标题等。
