资讯 > 技术之源
一体式温度变送器调校原理和留意项
www.cechina.cn2013.01.05阅读 1812
  一体化温度变送器的数据不精确的问题CONTROL ENGINEERING China版权所有,下面我们就来看一下一体式温度变送器调校原理和留意项。
  一体化温度变送器的调校原理是:应用毫伏信号发作器模仿热电偶产生对应于不同温度值的毫伏信号作为变送器的输入信号;应用精细的电阻箱产生对应于不同温度值的电阻信号作为变送器的输入信号,经过调整响应的电位器控制工程网版权所有,从而完成变送器的零点、量程的调整和精度的校验。
  一体式温度变送器调校留意事项:
  1.接线时要留意极性CONTROL ENGINEERING China版权所有,并且在通电预热15分钟后开端调校。
  2.调校中以迟缓的速度输入信号,以保证不产生过冲现象。
  3.在调整电位器时不要用力过猛控制工程网版权所有,避免拧坏。
  4.调校前,要准备好校验记载单,并查热电偶在各校验点的温度/毫伏对照表或热电阻温度/电阻对照表www.cechina.cn,将需求的数据查出并填入曾经准备好的数据记载表中。
  只要在正确运用一体式温度变送器的根底上才干得到正确的需求信息。
