最新的RSA6120A频谱分析仪还支持频谱管理应用,特别是智能、规章监测和国防应用。最新的频谱分析仪把这一系列信号发现和触发优势扩展到20GHz,可以让技术人员更清楚地了解数字信号处理技术(DSP)怎样与期望射频信号形成互动。例如这种功能可以被用在了解不同部门或机构使用的无线电系统之间的互操作能力。
泰克公司射频产品线市场总监Bob Hiebert说:“RSA6120A能够为我们的客户提供高达20GHz的分析能力,以及业内领先的实时带宽和动态范围控制工程网版权所有,使他们能够全面地实时查看射频信号。通过这种新型频谱分析仪,可以大幅缩短高频应用中捕获感兴趣信号的时间,因为用户可以触发在传统分析仪中不明显或完全被疏漏的微小信号。”
扩展业内领先的性能直到Ku频段
RSA6120A在Ku频段上提供了无可比拟的动态范围CONTROL ENGINEERING China版权所有,在6 GHz以上时控制工程网版权所有,其无杂散动态范围为75dB,三阶截断点为+19dB。由于交换式滤波预选器控制工程网版权所有,最新的频谱分析仪还为所有测量提供了业内领先的通道平坦度操作。例如,其在100MHz中的平坦度指标为+/- 0.7dB RMS和+/- 1.5° RMS。因为有了RSA6120A频谱分析仪增强的矢量校准程序,这种性能水平让技术人员放心测量、而不必担心可能会发生信号失真。
此外,RSA6120A为雷达设计人员提供了强大的信号分析工具,包括脉冲响应、26种其它自动脉冲参数测量、统计测量、波形重放及采集历史。
供货情况
RSA6120A现已上市。
更多泰克即时信息控制工程网版权所有,请登录 Twitter, 参看– @tektronix
