资讯 > 新品速递
Altera Quartus II 9.1延续2到3倍的编译时间优势
www.cechina.cn2009.11.03阅读 3022
        Altera公司 今天宣布推出Quartus® II软件9.1——在CPLD、FPGA和HardCopy® ASIC设计方面www.cechina.cn,业界性能和效能最好的软件。与以前的软件版本相比www.cechina.cnQuartus II软件9.1新特性和增强功能将编译时间缩短了20%,编译时间比竞争高密度40-nm和65-nm设计仍然快2到3倍。软件新特性是快速重新编译www.cechina.cn,对于较小的设计改动,这一特性大大缩短了编译时间,而且还支持Altera最新发布的Cyclone®IV FPGA。
        Quartus II软件9.1建立在Altera设计软件一直保持的效能优势基础上。对于高端FPGA,软件实现了业界最快的编译时间,过去5年中,编译时间平均每年缩短20%。最新版软件编译时间上的优势来自于更高效的布局布线算法,更好的多处理器支持以及更快的时序驱动综合等。
        快速重新编译实现了更快的设计迭代
        快速重新编译新特性使Quartus II软件能够进一步缩短设计编译时间。运行全编译之后控制工程网版权所有,进行小的工程变更(ECO)设计修改时,快速重新编译特性大大提高了设计人员的效能,与再次运行设计全编译相比,编译时间平均缩短了50%。在时序逼近过程中,快速重新编译保留上次设计改动期间的关键时序,明显提高了设计人员的效率。
        扩展了对新Cyclone IV FPGA的器件支持
        Quartus II设计软件9.1支持三种最小的Cyclone IV GX器件,Quartus II设计软件9.1 SP1将支持其他的Cyclone IV器件。如果需要了解今天进行的Cyclone IV系列新闻发布,请访问www.altera.com.cn/corporate/news_room/releases/2009/products/nr-cyclone-iv.html。这一版本的Quartus II软件还支持Stratix® IV E EP4SE820 FPGA——业界密度最高的820K逻辑单元(LE) FPGA。为Altera最新FPGA系列提供支持使客户能够马上迅速开始最新的Cyclone和Stratix FPGA设计。
        Quartus II软件9.1的其他特性包括:
        • 渐进式编译非矩形分区——非矩形区域使用户能够建立更紧凑、更高效的平面布局,更容易实现高质量标准。这一新特性为用户提供了更简单方便的介面www.cechina.cn,在设计划分过程中进行精确控制。
        • 增强SSN分析器工具——这一工具增加了对Arria® II GX FPGA和Stratix IV GX FPGA的支持,在引脚分配期间,及时反馈可能出现的同时开关噪声(SSN)违规问题。
        • 新的扩展IP基本包——三个新存储器控制器支持RLDRAM II、QDRII / II+和DDR1/2/3,该基本包增加到14个知识产权(IP)内核。
        • 初步支持VHDL 2008——Quartus II软件提供更灵活的语言结构,使用户能够开发可重用的代码结构,继续保持了该软件在语言支持上的领先优势。
        • Nios® II处理器——现在提供的“/e”型Nios II软核处理器不再需要许可费用。这一版本还标志着Nios II软件开发工具开始支持Eclipse,提高了软件开发效率。
   &n
