资讯 > 新品速递
GE Fanuc推出批次控制软件最新版本
www.cechina.cn2009.09.23阅读 2410
        2009年9月23日,GE企业解决方案的业务部门中的GE Fanuc智能平台,今天宣布推出其批次控制软件的最新版本www.cechina.cn,Proficy® Batch Execution 5.5。作为一个符合ISA-88标准的批次产品,Proficy Batch的重点是降低成本,提高效率和及时生产,可使过程工程师真正定义与工厂现场设备分开的通用配方。这样的配方可以在整个生产设施中重复使用CONTROL ENGINEERING China版权所有,这样可使用户减少开发和维护配方库所需的付出。这种分离可以方便地向生产线添加新产品、提高产品质量并减少操作员失误的风险。
批次控制软件
        “在这种经济环境中,制造商必须在生产过程中足够灵活地利用市场的优势条件CONTROL ENGINEERING China版权所有,”GE Fanuc智能平台自动化软件业务总经理Claire Cerrato说到,“改变生产往往意味着重新编程控制器。而Proficy Batch 5.5使得客户拥有生产什么以及如何生产的灵活性。”
批次控制软件
        Batch操作员通常依靠专有控制器和定制软件系统来运营批次生产线。Proficy Batch用强大的现成的批次平台取代传统批次处理,保障了高灵活性、正常运行和可靠性,可以帮助操作员提高效率和利润。。ISA-88模型和SFC(顺序功能图)编程语言使得编写新配方变得轻松控制工程网版权所有,也就带来了产品组合的增加而不需要昂贵的控制器重新编程。
        Proficy Batch还提供了Proficy Plant Application批次分析模块与GE Fanuc的突破性解决方案Proficy过程系统的MES整合,实现了完整的端至端的批次解决方案。这种开放和分层的软件方法允许用户根据各自需要选择组件控制工程网版权所有,或合并产品以实现更高的价值和全面解决方案。
        Proficy Batch实现了批次数据的存档,可以在之后由批次分析工具进行分析处理。这些信息可以用来更新Proficy Batch配方,这样最优质的产品可以持续并轻易的被复制。
        此外,Batch 5.5包括一个Campaign Manager使得操作员能够更好地管理通常需要多个批次完成的过程订单,。Campaign Manager及其配套的Campaign向导,允许操作员定义一个单一批次并扩充规模到一个过程的订单。
        Proficy Batch 5.5提供了一种新的Batch Breakpoint功能,允许操作员对运行中的批次设置临时暂停,并进行及时维修、质量检测及设备更换,而不需要修改配方。
        Proficy Batch 5.5还包括:
        •配方参数的公式支持
        •对Batch服务器的改进
        •支持多达15个终端服务器客户端
        •改善配方验证的性能
        •增强DCOM支持
        •能够运行在Vista以及Microsoft Windows® 2008操作系统
        •扩展终端服务器支持
        •改进批处理运行支持。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 GE数字集团 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
