当前位置:资讯 > 新品速递 > 正文
GE Fanuc发布Proficy iFIX 5.0的OEM解决方案包
发布时间:2009-08-05     www.cechina.cn
摘要:受到终端用户需求的驱动,新的解决方案为对解决方案的速度有高要求的全球机械制造商提供了一个持续的优势。
        GE Fanuc智能平台,GE企业解决方案的业务部门之一,今天发布了其Proficy® iFIX 5.0的新OEM解决方案包,这是该公司屡获殊荣的HMI/SCADA软件。这套新解决方案提供了一组预置特殊的图形对象和画面CONTROL ENGINEERING China版权所有,专门针对机器级别的HMI / SCADA应用。这些组件以及集成化的工作台工具栏和画面模版CONTROL ENGINEERING China版权所有,加快了iFIX的应用开发,也使得在许多设备和/或机器之间进行复制变得容易,便于集成、操作的一致性及数据标准的执行,如OMAC。
        可配置开发的菜单为OEM提供了预置屏幕的快速组态。特定的工具、动态图符、机器和线级预置画面,包括OMAC模板,能够满足机器一致性,从而节省工程时间,加快培训速度以及实现更容易的学习曲线。开发商可以充分利用开箱组件,将其作为一个起点,或对一个具体问题的解决进行自定义的同时保持操作的简便。趋势组件和预置画面专为触摸屏操作而设计,并能够迅速排除故障,完全可视化车间机
器数据控制工程网版权所有,并实现可应用于各种场合的Web客户端。
        “在目前全球经济衰退的形势下,快速的解决方案是至关重要的控制工程网版权所有,它可以带来真正的节省”,GE Fanuc智能平台客户/OEM市场总监Linda Onnen说道,“OEM在不断地寻找降低开发成本的途径,节省下来的每1美元都能够使他们更有竞争力。在行业标准的数据模型的帮助下,OEM能够提供一个更快的连接到现存客户设备的系统,提供即时的价值。”
        为了解决车间整合设备的具体需要,本产品采用了OMAC标准。优点包括:
        • 机器开发周期较短
        • 更快的集成
        • 标准化的程序结构
        • 机器操作的一致性
        • 增加机器的功能
        • 易于机器升级
        • 增加机器产品的广度
        • 保护知识产权
        该OEM解决方案包中包括了各种机器性能画面的模板和特制的动态图库,提供易于使用和理解的数据以支持精益生产和六西格玛。此功能,伴以基础HMI/SCADA控制画面,将快速简便地提供机器级监测,并且对于最终客户的成本是非常低的。OEM可以优化项目的时间表,以易于维护并提供可重复的具有专业外观的系统。
        Proficy iFIX提供了强大的SCADA引擎、丰富的连接选项、开放式架构和高度可扩展的分布式网络模式。适用于多种行业中不同的应用,它非常适合于简单如典型HMI一类的应用,如手动数据输入和验证,也适用于非常复杂的SCADA应用控制工程网版权所有,如配方控制、过滤和分布警报管理。同时,它符合行业标准,这使其成为更加基于IT的的实时数据管理系统的理想的一部分。
        更多详情,请访问:www.gefanuc.com/process.
标签:OMAC标准,SCADA,软件,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
您的姓名:
单位名称:
联系电话:
电子邮件:
本站注册会员请登录后填写反馈更快捷
登录  注册
我想得到贵公司详细的技术资料 我想得到贵公司的价格信息
我让贵公司产品销售人员与我联系 我让贵公司技术支持人员与我联系
其他意向请在下面输入:
