当前位置:资讯 > 技术之源 > 正文
WirelessHART通讯规范
发布时间:2009-10-30     www.cechina.cn
摘要:本规范适用于采用HART通信基金会通信协议的现场设备及由它们构成的控制系统。
        1 范围
        2 概述
        2.1 HART协议的修订及HART设备的实施机理
        HART修订版号用来识别HART智能通信协议的修订情况。即这种修订版本号用来识别一组分文件及其各自的修订版号。这样标识的一组分文件将一起作为一个协议体系来对待。所以任何一个HART设备都必须实施一个指定的HART协议的版本。
        在制造新的HART现场设备时控制工程网版权所有,我们优先推荐采用最新的HART协议修订版本。HART修订版5.0以前的版本没有在现场设备中被采用。请注意HART修订版号CONTROL ENGINEERING China版权所有,现在不能在通用或常用命令组中传送。
        制造商的现场设备的说明文件不是正式的HART智能通信协议规范的一部分。这些文件是由现场设备开发者的设计所确定。
        2.2 HART 修订版号的总规则
        HART修订版号(即“文件修订版号”):由Y·Z形式的修订标志组成。注意每当版本号组成部分Y增加时,另一组成部分Z必须设为零。修订版号组成部分Y的初始值为1。这种编号体系适用于HART智能协议规范本身及其参照的分文件。为便于理解,总结出如下规则:
        支配“Y”组成部分的规则:
        当作出功能性修改时,该部分加1。
        支配“Z”组成部分的规则:
        当作出非功能性修改(例如,拼写校正、澄清等)时该部分加1。
        2.3 文件的体系机制
        文件编号是用来核对或订购指定的HART智能通信协议的。“HART通信基金会文件编号”的形式是HCF_SPEC_X,其中X是一个十进制数,对于一个指定的‘文件标题:’是唯一的。所以如果想使标题更明确,可以修改文件的标题,此外控制工程网版权所有,在文件的封面上的版本历史包括了修订的记录。当文件改变时www.cechina.cn,版本历史将反映出先前所有的版本情况。只有当修订版号的X组成部分发生变化时控制工程网版权所有,出版版号才会改变。
        mmm- 月份 一英文中代表月份的前三个字母
        yyyy- 年份 4位十进制数
        dd- 日期 2位十进制数
        3 HART 智能通信协议规范
        HART智能通信协议规范是一组定义HART现场通信协议的文件。该规范的版本号由表1中列出的文件来确定。
        表 1
        HART智能通信协议文件标题 文件版本 文件修订版号 文件编号
        HART--智
标签:WirelessHART,控制系统,通讯,现场设备,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
