要想使涡轮流量计使用效果好,那么就要选择好,要综合各方面的因素来进行选型,即:
1.主要是看它的精确度控制工程网版权所有,一般来说控制工程网版权所有,准确度越高CONTROL ENGINEERING China版权所有,对现场使用条件的变化就越敏感。所以www.cechina.cn,选择要慎重www.cechina.cn,应从经济角度考虑。
2.量程的选择对仪表也有较大的影响,且每款流量计都有一定的测量范围,其原则是:使用时的最小流量不得低于仪表允许测量的最小流量,使用时的最大流量不得高于仪表允许测量的最大流量。每天的实际运行时间不超过8小时的断续工作场合,选择实际使用时最大流量的1.3倍作为流量范围上限;每日实际运行时间不低于8小时的连续工作场合,选择实际使用时最大流量的1.4倍作为流量范围上限。仪表下限流量以实际使用最小流量的0.8倍为合适。
3.气体的密度对涡轮流量计的影响也比较大,且主要在低流量区域。若气体密度变化频繁,要对流量计的流量系数采取修正措施。
4.要尽量选用压力损失小的涡轮流量计,这是因为流体通过涡轮流量计的压力损失越小,则流体由输入到输出管道所消耗的能量就越少,也就是所需的总动力将减少,因此可在很大程度上节约能源,从而达到降低输送成本,提高利用率的效果。
