资讯 > 技术之源
天然气电磁阀的工作原理
www.cechina.cn2012.10.23阅读 14387
  天然气电磁阀工作原理
  根据断电时所处开关状态的不同可分为常闭电磁阀和常开电磁阀,常闭电磁阀,断电常位时,靠衔铁自重、密封弹簧及介质压力将阀口封住,切断了被控介质的流道。
  电磁线圈通电后,电磁阀克服衔铁自重及密封弹簧、介质压力的作用力将活动铁芯连同阀口密封垫吸上,打开阀口www.cechina.cn,被控介质可流通。
  常开电磁阀断电时CONTROL ENGINEERING China版权所有,电磁吸力等于零,在弹簧的作用下把动铁芯、阀杆向上提起,阀门打开,介质流通。当通电时由于吸力作用动铁芯下移www.cechina.cn,推动阀杆,阀门关闭,介质断止。
  电磁阀工作性质:一般流通系数很小CONTROL ENGINEERING China版权所有,而且工作压力差很小。比如一般25口径的电磁阀流通系数比15口径的电动球阀小很多。电磁阀的驱动是通过电磁线圈,比较容易被电压冲击损坏。相当于开关的作用,就是开和关2个作用。
  天然气电磁阀适用于城市煤气、液化石油气、天然气等燃气管路作二位式通断切换进行自动控制的执行机构。它广泛应用于纺织业、印染业的煤气热定型和玻璃、灯泡业的窑炉加热及其它行业的煤气加热自控系统。
  结构原理
  本电磁阀具有结构简单,流量大www.cechina.cn,寿命长,安全可靠等特点。
  天然气电磁阀系直动式低压电磁阀。控制介质通断的阀口密封垫,通过阀杆直接与活动铁芯相连。
  DN100口径以上煤气电磁阀,应采用二次开阀结构。(天然气电磁阀的工作原理)
