现场总线基金会对其开放式、非专利型的基金会现场总线物理层技术进行了升级。当前对于H1(31.25 kbit/s)设备
耦合器测试规范的强化
www.cechina.cn,可以增强现场总线控制系统设备的可靠性和可用性,优化设备的互操作功能和集成。
作为基金会现场总线架构的一部分
www.cechina.cn,设备耦合器或者分离设备耦合器(在可能的情况下)都安装在现场总线主干上(比如家用线缆),与不同的设备触点连接。分离型设备耦合器可以允许最终用户在每一个耦合器上连接更多的设备,同时允许网段在危险的工厂区域工作。这些耦合器为多个现场总线设备提供彼此分离的、整定的电能,保护设备免受电流过大引起的短路的破坏。因为现在每个网段上的设备越来越多,控制器输入/输出(I/O)节点和相关安装的成本也就随之下降。
基金会现场总线设备耦合器测试规范包括源自国标IEC 61158的准则,以及其他的功能测试,比如输入阻尼、短路反应时间和总线压降。耦合器的设计允许制造商依据标准根据应用情况进行一系列测试。开发测试案例的志愿者团队成员来自当前基金会的成员公司
www.cechina.cn,有的是耦合器产品供应商,也有的是使用注册耦合器的最终用户。
"现场总线基金会致力于为所有的基金会设备、主站和元件提供严格的测试程序
控制工程网版权所有,"现场总线基金会现场总线产品总监Stephen Mitschke说道:"我们的设备耦合器测试规范旨在为现场总线系统提供很高的稳定性
CONTROL ENGINEERING China版权所有,测试注册产品保证它们能够同注册电源、整流器和注册H1线缆协调工作。"
Mitschke补充道,基金会现场总线物理层规范的最新升级,将会让最终用户对于注册现场总线设备可以进行紧密集成的信心更加充足,知晓这一互操作控制系统架构充分适合要求日益严格的工业环境。
可以在
现场总线基金会技术规范页面找到这份升级版的规范。
签署了维护协议的用户,可以从现场总线基金会网站
现场总线论坛栏目中下载最新的规范。其他人员可以给
会员服务发送邮件了解相关信息。
