资讯 > 解决方案
魏德米勒TERMOPTO光电耦合器为箔片轧制公司提供调节方案
作者:www.cechina.cn2012.10.11阅读 1776
        在6mm厚的端子式光电耦合器控制工程网版权所有,魏德米勒TERMOPTO光电耦合器为全球箔片轧制技术的领先者Achenbach Buschhütten公司提供了精准的调节方案。
        譬如,用于复合包装和电池生产的铝箔和铜箔都属于极薄金属片,在生产过程中控制工程网版权所有,经由轧辊轧碾而成的金属箔可达微米的数量级。为了实现连续精准的轧碾效果——特别要强调的是轧碾后箔片的平整度和厚度CONTROL ENGINEERING China版权所有,高轧碾精度便成为重中之重。Achenbach Buschhütten公司是世界领先的箔片轧机生产厂商,其最大轧碾宽度达2.2米的重量级铝箔轧机由一整排可调节轧辊精密排列。
        Achenbach公司的电气工程师Tim Schuhmacher就此应用解释道:“我们Magnescale位置测量系统运行时www.cechina.cn,分辨率高达5µm,数字信号采用5伏的电压等级。因此,我们需要一个可靠的产品来重新处理这些信号,将其转化为我们OPTIROLL自动化系统适用的24伏工作电压。魏德米勒TERMOPTO光电耦合器经验证是我们最佳的选择。”
        可靠性是首要任务
        当应用环境对产品的可靠性有极高要求时,魏德米勒紧凑的TERMOPTO光电耦合器就能立即体现其自身价值。端子式光电耦合器可同时隔离电位和处理信号。这节省了空间,降低了服务费用,增加了设备的可持续运行能力。
        Schuhmacher在谈及项目周期时说道:“从计划生产轧机到最终交付给客户,期间经历了长达15个月的时间。当然,最终交付后的产品运行可靠稳定,在合同担保的期限内,工厂能尽可能快地将轧机提升至满负荷运作。我们的客户完全有理由相信我们的轧机可稳定运行几十年都不会出现任何问题。也就是说,我们敢保证每一个使用中的组件具有极强的耐用性和最佳的性能表现。”
        魏德米勒TERMOPTO光电耦合器的高可靠性不仅是因其无机械损耗的半导体开关,还因充分的电路保护。LED状态指示灯根据相应的开关状态显示工作信息。Schuhmacher总结道:“除了产品的高可靠性外,纯粹从使用角度来看控制工程网版权所有,魏德米勒TERMOPTO光电耦合器的紧凑型结构也令我们十分满意。该紧凑型的TERMOPTO光电耦合器正是我们需要的产品控制工程网版权所有,我们会尽可能将它们设计到我们的开关柜内。”
