资讯 > 传感器
图尔克小型直线位移传感器
作者:www.cechina.cn2012.09.24阅读 3911
  最近,图尔克新增了一款紧凑型Li-Q17系列小型直线位移传感器,其最大测量范围为300 mm。该传感器是基于感应式振荡电路的测量原理www.cechina.cn,通过一个电容器和线圈构成的电感式振荡线圈系统来实现测量,而不是磁性定位元件来检测目标的位置。坚固的Li-Q17系列传感器完全被封装在塑料外壳内,如今共有五种规格,测量范围分别为50、100、150、200和300 mm,工作温度为-40至+70℃。产品既有标准模拟量输出 (0-10 V、4-20 mA),也有0.5-4.5V电压输出的型号。小型位移传感器不仅安装形式紧凑,同时盲区也非常小(电气连接端为10 mm,首端为22 mm)。产品连接方式有两种:带30 cm电缆的M12接插件方式,或2 m的连接电缆。得益于其智能安装理念和标准安装附件,用户可以在任何条件下快捷地安装与使用Li-Q17。借助稳定的金属夹,可以轻松将传感器以垂直或水平方向固定住。
  全新编码器产品
  图尔克凭借丰富的产品系列和多种外型尺寸的编码器扩展原有产品线,为客户提供全方位传感器解决方案。目前可以提供电磁式和光电式编码器,包括增量型,绝对值单圈,绝对值多圈,以及模拟量输出产品。对于产品外型,图尔克提供丰富的外型尺寸,有50mm标准产品,还有24mm~37mm的小型编码器以及用于100mm的大轴套型产品。凭借其坚固的机械机构和紧凑的铸模外壳www.cechina.cn,提高了编码器的抗振动性和抗冲击能力。标准产品防护等级为IP67,部分特殊型号防护等级可达IP69k,温度范围是-40至+105 ℃。
  BL20 Profinet IRT和Ethercat网关
  图尔克推出全新的经济型网关控制工程网版权所有,将BL20 I/O系统连接到Profinet和Ethercat网络,进一步扩展其现场总线产品组合。BL20-E-GW-PN网关符合Profinet IRT(等时同步实时以太网)标准,可以满足严格的实时通信需要。该网关具有完善的诊断和维护功能,比如自动检测相邻站点的LLDP协议。Ethercat网关BL20-E-GW-EC确保了实时应用的快速数据传输率,比如满足轴同步或包装行业里严格要求时序的定位任务的要求。新型网关使图尔克的BL ident系统在首次连接时就集成到Ethercat网络。连同现有的Modbus TCP和Ethernet/IP协议网关,图尔克的BL20现场总线接口可以支持所有主流的以太网总线协议。图尔克紧凑型网关宽度仅33 mm,并带板载式供电单元和集成两个RJ45接口的以太网交换机,从而有效降低了安装要求。
  紧凑型UHF读写头
  紧凑型UHF读写头TN865-Q175L200-H1147是图尔克 RFID产品家族的新成员。该主动型读写头满足ISO 18000-6C 和EPCglobal Gen 2国际通讯标准CONTROL ENGINEERING China版权所有,天线和电子器件一起被置于防护等级为IP67,尺寸为175×200×60 mm的坚固铝合金外壳中。从机械角度来看,更容易与现有产品线集成。TN865是deister电子和图尔克联合开发的第一代读写头。研发之初,TN865即以工业生产和物流过程的优化应用为首要目标。如有需要,UHF读写头与HF读写头可以同时在Turck的BL ident RFID模块化系统里运行。坚固的UHF标签可以直接安装在金属表面,并且可以在高达240℃的高温环境或高压环境中工作。UHF技术拥有超长的感应距离,可适用于以前无法应用的领域。
  图尔克获得AEO-C认证
  德国杜伊斯堡海关署已为图尔克颁发了AEO-C (AUTHOR ized economic Operator - Customs) 认证。该认证用于保证安全、可靠地处理国际贸易业务。因此,现在图尔克的客户从更迅速、更可靠的跨欧盟边界交付流程中受益良多。作为经海关认证的AEO,由于减少了货物检验程序和所需文件,图尔克现在得以利用简化的通关手续提供更快的装运交付速度。作为"经海关认证的经营者",图尔克绝对是广大客户值得信赖的贸易伙伴。
  冗余电源
  图尔克在ACHEMA展会上将展示冗余电源概念。全新冗余电源设计可大大扩展BL20 I/O系统的应用范围。这使得冗余电源模块可以简便整合至IP20 I/O系统www.cechina.cn,确保系统更高的可用性。如果模块或其电源失效,冗余模块将自动接管连接站点的电源供应。集成的诊断功能通过指示灯和诊断消息向控制器指示故障,从而可以实现模块的快速更换已恢复系统运行。根据具体应用需要,每个站点可按需要整合冗余电源模块。第一对模块对为现场总线网关第一组I/O模块供电。如果达到最大电源输出,可安装另一对冗余电源模块为在右边I/O模块供电。总线供电模块提供两个电压:5 V和用于I/O的24 V。
  灵活的角度传感器
  自现在起,图尔克为其RI电感式旋转角度传感器添加了新功能,用户可直接在设备上设定RI传感器。不仅可以设定旋转角度范围,而且起点和终点都可以根据要求在传感器上直接设定。此外,旋转方向也可根据要求来选择。RI传感器专门为移动设备而研发并符合e1认证,RI角度位置不是由磁性定位元件来测量,而是依靠一个RLC电路。这种传感器能够抵抗磁场干扰(如在大型电机中)。RI传感器测量范围是360°,精度为满量程的0.15%。传感器本体和定位元件的分离式设计以及±4 mm的位置公差,都保证传感器安装简易性和操作安全。定位元件可安装在实心或空心轴上。非接触的工作原理可靠地补偿了由于震动等因素导致的轴承偏心度误差,同时也保证了很高的线性度。传感器具有不同的输出方式为:0...10V、4...20 mA、0.5...4.5 V和SSI接口形式。
  快速启动成组I/O模块
  图尔克针对极短启动时间的应用提供基于Ethernet/IP的新型I/O模块。基于全面的运行速度,紧凑型FGEN成组模块仅需不到100 ms的启动时间,因而比其它Ethernet/IP站点更迅速。新型FGEN模块是汽车行业的机器人系统的换枪应用的理想选择。由于其紧凑设计和IP67防护等级,该模块无需任何额外保护要求即普遍适用。得益于其集成交换机,快速启动I/O模块也可安装于线性拓扑结构。图尔克为模块提供四个不同的I/O配置:16个自由配置的输入或输出,16个输入或16个输出,以及输入输出各8个的型号。所有型号不仅可用于Ethernet/IP,也可用于Modbus/TCP。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 图尔克(天津)传感器有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
