资讯 > PLC与PAC
可编程控制器在客车整车喷烤漆房的应用
www.cechina.cn2012.09.11阅读 2788
  1 客车整车喷烤漆房系统简介
  客车整车喷烤漆房设备由实体,送排风系统,控制系统,净化系统,照明系统,安全消防系统,电动升降平台,进出车辆大门,加热系统等组成。实体采用钢结构框架承插上海宝钢eps彩钢板制作,彩钢板厚度δ=0.75mm,墙板厚度不小于75mm,具有保温性能好,整体密封性能好,承载能力大的特点。
  进气净化采用不少于两级的织物过滤,过滤精度大于10μm,室内设压力传感器1个,采用美国进口产品,电路芯片采用菲利浦产品。燃油采用集中供油方式。燃烧器性能稳定,工作安全可靠。电路连接件安全,牢固,可靠。在较冷季节进行喷漆作业时,室温应大于18℃。换热器采用不锈钢制作,具有耐热性和良好的散热效能(大于75%)送,排风风机应加热系统连锁,当送,排风系统位启动时,加热装置启动开关无效;当风机发生故障时,系统应能自动关闭加热装置。
  (1) 喷漆的工作原理
  外部空气经初级过滤后由风机送至室顶,在经过顶部过滤网二次过滤净化后控制工程网版权所有,进入房内,房内空气采用全降式,以大于0.35m/s的速度向下流动,使喷漆后的漆雾微粒不能在空气中停留,而直接进入底层出口过滤装置,从而滤去喷漆过程中产生的有害气体,经处理达标后的废气直接从排气口排除至室外。保证室内空气清新,从而达到安全卫生的工作环境。(较冷季节可以对送入的空气进行加热,使送入的空气在30min内温度升至18℃)
  (2) 烤漆的工作原理
  通过风机将冷空气经初级过滤网过滤后,与热能转换器产生的热量送入烤漆房顶部,在经过滤网二次过滤净化,热空气以大于0.15m/s的速度进入烤漆房内,从底部排出,经过风门的内循环作用,除吸进少量新鲜空气外,部分热空气又被继续加热利用,送入烤房内部,使烤房内温度逐渐升高,当温度打到设定温度时,燃烧器自动停机,当温度下降到设定的温度以下4-5℃度时,风机和燃烧自动机,使烤房内温度保持相对稳定。当烤漆时间达到设定值时,烤房自动关机,烤漆过程结束
  2 烤漆房的控制系统控制要求
  (1) 二条烤漆房配置二套控制柜和一个工控机监控系统。该套系统必须封闭在操作室内。
  (2)每条生产线电控系统均采用plc做控制中心,全线实行联锁控制,即:循环,排风系统不能正常工作时,自动关闭加热系统,以及工作状态选择等功能。常规操作和选择在控制柜和现场操作台完成。
  (3) 控制系统具备延时功能,即:先行启动循环,排风系统后,延时启动加热系统,关闭时相反。
  (4)各主控制回路均设有过载,短路,失压等保护系统,确保系统安全运行。并具有安全保护功能,当燃油加热系统出现故障时,自动关闭加热系统及全线设备。
  (5) 室内温度采用数字显示,6套热电偶控制温度,通过数显控制仪表调节燃烧工作状态,达到自动控温。
  (6)plc及工控机主要功能。设备各单元的启动,停止,运行,故障及工作选择状态,均由plc采集,按照工艺通过输出单元控制并作声光报警。工控机通过plc接口进行数据传送完成工艺流程动态显示各设备的运行或故障监控,plc程序编制,参数设备及报表打印功能。脱开工控机系统,电气控制同样通过plc完成各种流程的控制,并在柜体面板上采用组合信号灯观察各设备的工作状态。
  (7) 电器控制柜采用组合式及密封型结构,柜内设立排风及照明装置。
  (8)现场导线的敷设采用桥梁,电线管和绕管联合布置,防暴场所均选用防暴电路,动力导线选用vv系统四芯电缆,控制线选用kvvr及kvvrp屏蔽电缆。动力线路和控制线路敷设时用隔板分开。
  (9) 照明系统
  室内照明灯箱采用嵌入式,选用荧光灯,其安装方式采用隔爆处理。
  (10) 安全,消防系统
  按照gb14444-93要求,设置相应数量的安全门。
  (11) 电动升降操作台
  在喷漆室内轨道两侧设置升降工作台,通过平台立柱上的防爆按钮控制操作台的升降。
  3 烤漆房的控制系统总体结构及通讯参数配置
  3.1 总体结构
  电气系统设计主要是根招工艺及设备的要求,分析目前国内外涂装线电控系统现状,结合当今工业控制系统发展趋势,本着高质快速、柔性化和低成本的要求,采用以计算机为主的集散型控制系统(dcs)电气控制方案。利用计算机对生产过程进行集中监控、操作、管理和分散控制,有效地克服了以前油漆涂装线电控系统由于采用大量分散的仪表控制的缺陷。上位机工控机采用1台 研华工控机ipc-610 pⅲ 1g 256m 40g硬盘,组态软件采用kingview6.02,plc采用2台三菱fx2n-128+16ex,温控仪采用富士pxw9,实现对燃烧器大小火及上限停火。如图1所示。系统具有很高的可靠性和冗余性。脱开工控机系统,电气控制同样通过plc完成各种流程的控制。
  3.2 系统连接与fx2_485协议通讯参数配置
  本协议支持与三菱fx2_485及其兼容的fx系列plc之间以485方式进行通讯,可以采用串行通讯,使用计算机中的串行口。支持上位机通过组态软件与三菱的通讯模块232adp,485bd,485adp之间的通讯。plc通讯参数可以通过编程器设置,将d8120设置为:e080,具体表示的通讯参数如下:
  *协议: link 数据: 7 校验:无 停止:1 传输速率:9600
  *硬件:rs-485 数目检查:yes 控制程序:format4
  在d8121中设置地址,在组态王中定义的设备地址必须和此设置保值一致。
  注意:从plc资料中得知,设置后必须关plc电源,再重新给plc上电,设置才能生效。
  4 程序没计
  4.1 两种运行方式
  为了保证设备的运行可靠性及现场的控制和操作的方便性,每套分系统采用2种方式运行:
  (1) 自动运行方式
  只要接通电源,选择自动方式,系统就会先检测设备的预备运行的各项条件,如满足条件CONTROL ENGINEERING China版权所有,按下运行按钮,设备就可自动运行。
  (2) 手动运行方式
  接通电源,选择手动方式,系统就会先检测设备的预备运行的各项条件,如满足条件CONTROL ENGINEERING China版权所有,操作人员可以有选择地操作设备,这仅用于设备的检查和应急生产使用。部分(喷装室)加设各个联动系统的检测信号,作为联动必须满足的条件。
  对于设备的报警情况,分设一级和二级的故障报警,并有不同的处理方法:一级故障:是一些比较简单的故障,它不会对设备造成损害和人身安全的影响。空气过滤器压差大等,程序只对设备做声音报警和故障位置的指示。二级故障:是能引起设备的损害和人身安全的故障,它会造成生产不能正常进行。如大型风机的故障、断路器跳闸、火灾和地震等故障,程序对设备作出立即停机和声音报警及位置指示。
  4.2 plc程序总体设计
  (1)整个程序的自动喷漆和手动喷漆部分,自动烤漆和手动烤漆部分CONTROL ENGINEERING China版权所有,通过cj指令来分段,如图2所示www.cechina.cn,大大减轻了编程的难度,使得喷漆,烤漆,自动,手动可分别编程,可以采用双线圈输出,解决了程序包容性问题,注意公共部分程序和分段程序的包容性,防止双线圈输出,否则出现不可预测的结果,通过cj指令可实现任意分段,比采用mc,mcr实现自动和手动更具灵活性,并可以采用双线圈输出。
  (2) 手动程序及复位
  为使系统调试方便,设有手动程序。手动方式是通过往制箱上的手动功能开关来进行的。每接通一个开关,执行一个相应的动作。当系统没有处于自动运行和手动运行状态时,按“总复位”按钮。可使系统完全复位。
  4.3 上位机监控程序
  在上位机上实现工艺流程图的实时监测、数据处理是通过可编程控制器操作站系统软件和组态软件来实现的。组态软件主要对系统的构成进行定义,定义过程点参数、趋势笔、趋势组、流程图、报表等,监控软件由各种监视画面和操作画面组成,主要包括总貌画面、流程图画面、趋势画圃、报表管理以及趋势打印、报表生成打印输出、操作调整等。
  上位机主要工艺参数分组曲线显示,并存人上位磁盘中,工艺人员随时调用打印,做工艺质量分析。同时还可将每班设备启停时间、各工位启停传送时间进行记录存盘.供生产管理人员随时查询打印停工台时间和停工月报表。
  上位机的操作分操作员级和工程师两级.正常生产时,由生产工人操作。
  工艺流程画面如图3实现了对整个烤漆房的全面监控,界面形象生动,友好,具有较好的可靠性,在画面上实现凤机旋转动画,燃烧机燃烧动画,当某设备发生故障,该设备将闪烁,并弹出实时报警画面;在手动状态,可以直接点击该设备,便可启停该设备,喷漆和烤漆时,通风的路径及颜色将发生变化。烤漆房温度除数字显示外CONTROL ENGINEERING China版权所有,采用温度棒图显示。
  图4系统参数,显示系统各设备的状态,可设定参数,如烤漆时间;图5历史报警画,显示所有报警发生的时间,报警恢复、报警应答,报警的优先级,报警组,如果在运行阶段,变量的数值或变化情况满足已定义的报警条件、从报警条件恢复正常状态、报警应答时均可以产生报警事件(报警发生、报警恢复、报警应答)。报警信息还可以用文件的形式进行历史记录或实时打印报警信息。用户可以自定义报警信息的显示格式、记录格式和打印格式。同时可以利用命令语言实现对报警事件的复杂控制和灵活处理。
  5 结束语
  本系统已在青岛四方车辆厂调试成功,且投入生产,从运行情况来看,电气系统几乎处于无故障工作,大大提高了生产率。此系统组态灵活,操作方便,具有抗干扰能力强,工作安全可靠,维修方便,与上位工控机联系,接受工控机的控制和查询,由工控机完成对整条生产线的监控,实现了喷烤漆自动化。
