资讯 > 解决方案
智能电网中的小型RTU实现电力线 宽带通信
www.cechina.cn2012.09.04阅读 2933
  在人口密集的地区和发达国家,Internet宽带服务已经相当普及,不过对于一些偏远地区和落后国家来说,仍然还无法使用宽带网络,因此一些企业 开始研究如何为这些区域提供可靠而又成本相对较低的宽带服务。其中,决定采用哪种最佳技术来解决“最后一公里”连接的问题是一个核心课题。因为成本高昂, 在这些偏远区域进行有线系统的安装与使用是不太可行的,而无线则是一个最佳候选方案。在本案例中www.cechina.cn,我们将描述一个采用电力线提供无线宽带服务的试点项目, 该方案结合配电电网基础和Wi-Fi无线技术创建了一个可靠的、高网络容量的低成本通信网络。电力线宽带通信(BPL)技术的最主要优势就在于,通过利用 现成的电网完成“最后一公里”的网络接入,不需要创建单独的通信网络。
  系统需求
  通过SNMP协议控制所有的I/O状态
  基于以太网通信状态的事件响应控制
  支持周期控制
  远程下载配置程序和固件
  在IT领域,工程师喜欢使用SNMP协议来管理信息和控制设备。一般情况下,SNMP只能用
  于网络设备管理,但通过Moxa的ioLogik模块,IT工程师现在也可以用SNMP来监视物理I/ O信号。
  解决方案
  利用现有的电网www.cechina.cn,通过Wi-Fi无线网络技术为最终用户提供了宽带访问服务。有了Wi-Fi技术,现在不再需要低压电力线接入。通信数据包沿着电力 线与电流一道传输,其传输频率为1~34MHz,而电流传输频率为50或60Hz。用户可以使用Wi-Fi无线连接BPL通信网格。BPL网络已经安装在 总长度70km的两条中压输电线上,包括110个BPL监视单元。此外,Moxa的ioLogik E2210模块安装在每个BPL单元中。系统结构图显示了ioLogik是如何监控Wi-Fi通信状态的。当通信丢失,ioLogik将自动重启Wi- Fi无线节点,同时ioLogik发出 一个脉冲输出信号www.cechina.cn,触发电力铁塔的信号指示灯。这样控制工程网版权所有,工程师通过SNMP可以从中央控制室监视所有的I/O信号控制工程网版权所有,用户还可以利用SNMP协议远程控制灌溉 泵。
  结合IT和工业自动化的特点,Moxa提供了IT友好的智能I/O模块,让IT领域工程师能够使用不太熟悉的控制功能。为了节省成本,Moxa的ioLogik模块还可以像一个小型RTU那样在电信、电力和交通等领域使用。
