资讯 > 技术之源
差压变送器应用中的故障判断及分析
www.cechina.cn2012.08.21阅读 1643
  差压变送器在测量过程中,常常会出现一些故障,故障的及时判定分析和处理,对正在进行了生产来说是至关重要的。我们根据日常维护中的经验,总结归纳了一些判定分析方法和分析流程。
  1.调查法:回顾故障发生前的打火、冒烟、异味、供电变化、雷击、潮湿、误操作、误维修。
  2.直观法:观察回路的外部损伤、导压管的泄漏,回路的过热CONTROL ENGINEERING China版权所有,供电开关状态等。
  3.检测法
  1)断路检测:将怀疑有故障的部分与其它部分分开来,查看故障是否消失,如果消失,则确定故障所在,否则可进下步查找,如:智能变送器''>差压变送器不能正常Hart远程通讯,可将电源从表体上断开,用现场另加电源的方法为变送器通电进行通讯,以查看是否电缆是否叠加约2kHz的电磁信号而干扰通讯。
  2)短路检测:在保证安全的情况下,将相关部分回路直接短接CONTROL ENGINEERING China版权所有,如:差变送器输出值偏小控制工程网版权所有,可将导压管断开,从一次取压阀外直接将差压信号直接引到变送器''>差压变送器双侧,观察变送器输出,以判断导压管路的堵、漏的连通性。
  3)替换检测:将怀疑有故障的部分更换www.cechina.cn,判断故障部位。如:怀疑变送器电路板发生故障,可临时更换一块,以确定原因。
  4)分部检测:将差压变送器测量回路分割成几个部分CONTROL ENGINEERING China版权所有,如:供电电源、信号输出、信号变送、信号检测,按分部分检查,由简至繁,由表及里,缩小范围,找出故障位置。 (end)
