8月8日下午,一个响雷过后,哈尔滨尚志市河东供电所所长李广军手机接到一条信息:10千伏志河线乡路支2305号开关速断分闸。看完短信后,李广军依据故障类型马上编辑信息“合闸”,点击发送后不到10秒CONTROL ENGINEERING China版权所有,10千伏志河线送电成功。
当天,河东乡10千伏志河线因遭雷击造成开关跳闸,故障发生后所长李广军仅靠一条手机短信不到五分钟就排除了故障,不仅有效减少了停电时间,而且大大提高供电可靠性和设备的安全运行水平。
据介绍,目前,哈尔滨尚志市电业局在推进农村电网智能化建设过程中,尚志电业局将一乡、一村智能配电台区建设与智能化供电所试点建设作为2012年重点工作之一,采用先试点,后推开的原则,先后选取了河东乡作为智能化电网试点乡,元宝村作为智能化电网试点村,并利用半年时间先后对试点区域内的局属、用户的54个台区安装了智能低压综合配电箱www.cechina.cn,对4119户用户集中更换了智能集抄表,并对3条10千伏配电线路安装了智能开关,实现了台区与主站、台区与用户间的双向互动,实现了用户用电信息自动采集和用电情况实时监测、跟踪、分析。
“以前发生故障时,整条线路都会停电,全所人都要出去巡视故障点,处理故障。”河东供电所职工颜振龙介绍说。智能化电网投运后,系统能够实时监控,通过远程遥控智能终端隔离故障区域,就能迅速恢复非故障区域供电,整个操作由过去的小时级缩短到现在的“分秒级”。
据了解控制工程网版权所有,该局投运的智能电网工程具有线路无功补偿、电流监测、电能质量分析、变压器调容调压、负荷控制、台区监测、漏电保护、开关远程合闸、低压用户用电信息采集等一系列功能。例如,智能开关可以通过设备的带方向性判断零序接地保护功能,解决单相接地故障,可以通过过流、速断保护定值连续可调功能,防止越级跳闸,保证故障线路停电不波及上一级开关跳闸www.cechina.cn,最大限度保证了供电可靠性,减少停电范围控制工程网版权所有,还可以通过远程或者就地电动操作(蓝牙掌上机、后台软件遥控)功能,实现远程停送电、查看装置运行数据和修改定值,并可通过后台软件统计、分析、打印、报表各项运行数据。
