在对风电场进行联网的时候,应考虑以下六个最佳做法CONTROL ENGINEERING China版权所有,以优化风电场的部署和运行:
电源冗余性
保持网络的不间断运行对于风电场的效率和能源生产是至关重要的。网络哪怕是出现短暂的中断也会导致服务中断和收入损失。任何一件电子产品,其最常见的故障点就在于它的电源。传统的商用交换机使用廉价的壁挂式交流/直流供电器并插到标准的墙上插座,工业以太网交换机则是使用两条冗余且独立的供电连接,它们分别连接到直流电源总线和备用电源系统。双电源输入的工业交换机可以保护系统不受单点故障的影响。因此,理想的风电场的网络配置应该将电路板级别的稳健设计与冗余式供电结合起来,以防止设备出现故障和造成停机时间,同时保护设备免遭雷电和浪涌电压的冲击。
因人类或自然原因所造成的电缆断裂以及连接器或收发器故障是另一种常见的可以对网络可靠性产生负面影响的问题。在这种情况下控制工程网版权所有,冗余或“环形”网络部署可以帮助保证网络的正常运行时间,直到派遣的维修人员修复故障。
可扩展性
随着对于风能需求的增加,扩展能力对于风电场的有效和富有成效的运行是必不可少的。环形配置 ——每个环上可支持多达250台交换机—— 就提供了这种可扩展性。工业管理交换机为网络设计提供了灵活性,使更多的发电机能够无缝互联,以支持经济增长。工业交换机提供了可靠的长期解决方案,其MTBF可达超过1,000,000小时,并可以轻松地扩展以满足不断变化的需求。
支持多种光纤
大多数工业交换机都提供多模光纤(MMF)和单模光纤(SMF)选择。多模光纤提供了中等距离(可远达2公里)的高带宽解决方案www.cechina.cn,而单模光纤则用于较长距离(20至80公里)。理想的交换解决方案应该具有灵活性,在同一单元同时支持MMF和SMF,使涡轮机可以在不同的距离实现连接,而无需购买单独的光纤交换机。
同样重要的是,要确保网络由经验丰富的人员进行设计和安装,他们应受过专门培训,能够正确处理和连接光缆。光纤的处理、安装或连接不当会对网络的性能和可用性产生负面影响,这最终可能导致昂贵的维修。
温度等级
功耗与温度等级直接相关,这反过来又可能影响可靠性。根据地点和一年当中季节的不同,风力涡轮机组面临的温度波动可以从极热到冰冷。这就是为什么工业交换机被设计成在没有外部冷却装置的情况下www.cechina.cn,仍能够承受从-40℃到至少75℃(某些情况下高达85℃)的温度范围的原因之一 。
请特别注意,并不是所有的制造商在设计极端温度条件下运行的电子产品时都考虑功耗的问题。在这种情况下控制工程网版权所有,有些厂商可能会试图走捷径以使其产品具有能够抵御风电场所需的严酷温度的假象。典型的捷径包括在测试性能特性时选用寿命随温度增加而可能增加的电路板,然后将组装的产品定位成额定工作温度较高的产品。在这种情况下控制工程网版权所有,在极端条件下使用这样的产品时失败的可能性较高。
要确保任何运行条件下的可靠性能,至关重要的是采用的风力涡轮机组基础设施是基于信誉良好的工业级网络技术设计,并已证明能够应对温度和功耗波动。
冗余以太网拓扑风力涡轮机和塔
易于使用
风电场运营商应选只需很少配置工作的开箱即用式工业交换机。他们应采购易于使用的交换机以提供:
•即插即用的能力,可以自动检测网络的变化
•端口速率自动协商,MDI/MDIX自动交叉,TD/RD极性自动转换,以便无论连接的是哪个设备,都可以使用同一条电缆
•全面的网络功能如直观式软件和先进的管理工具
•控制台端口的用户行界面(CLI),以及基于网络能够支持网络专家和其他用户的图形界面
先进管理工具
作为对冗余、可扩展性、光纤支持、温度等级和易用性的补充,通过提供方便的配置和管理以及对关键网络数据的实时访问,先进的管理工具如组播和VLAN支持、重叠式VLAN、服务质量、自动IGMP捕获和DHCP有助于改进风电场的运行效率。有坚固包装的工业交换机提供了确定性的网络连接,使网络监测自动化,网络正常运行时间、性能、流量模式和输出功率最大化——甚至是在人工监测费用昂贵且需要大量资源的偏远地点。这使得运营商能够对发电进行跟踪,对趋势作出分析和报告,对网络进行优化,以确保风电场的平稳运行。
