为含关键任务的铁路、工业及公用设施应用提供易于使用的紧凑型设备
瑞典Westermo公司推出了高速、紧凑型设备以加强其以太网线扩展器系列,并满足工业应用日益增长的数据传输需求。DDW -142是Wolverine系列最新产品,通过SHDSL技术,它可以使用现有的铜质电缆在以太网网络之间建立高速连接,并在安装新系统时节省大量成本,而在过去,除了光纤人们别无选择。
DDW -142是含有2层交换机功能的网管型设备www.cechina.cn,可在15km的距离内创建有效的以太网网络。该设备的数据传输速率达30.4 Mbits/s,可连接需高带宽及可能含有大量复杂网络的设备。集成的100兆的2端口交换机可以连接两个以太网设备,一个RS -232端口可以使旧设备简便地纳入IP网络中。
为了支持工程师安装及维护日益复杂的网络,DDW -142所设计的安装极为简便,无需对简单的点对点通信进行配置。对于较大的网络,该设备可提供网络接口控制工程网版权所有,同时CLI可进行更为复杂的配置。Wolverine产品系列还提供了一个独特的电缆距离计算器。利用现实应用中的数据,安装者可使用不同类型的电缆来计算速度及其距离。一旦安装完毕,SHDSL诊断和管理功能可显示老化线路并进行计划维护。若需维护,还可从U盘中迅速下载备份并恢复设备配置。
DDW -142专为恶劣环境以及含关键任务的铁路、公路或公用设施中因设备故障所导致巨额损失的应用而设计。该装置坚固耐用、非常紧凑控制工程网版权所有,可在极端温度(-40至+70°C)及EMC和振动水平较高的情况下工作。由于该电子设备完全电隔离并具有瞬态保护功能www.cechina.cn,所以其平均故障间隔时间(MTBF)可达437000小时控制工程网版权所有,这使得运行更为可靠,使用寿命更长。
Wolverine系列WeOS操作系统可提供广泛的IP网络标准并创建弹性且灵活的网络。为跨平台及面向未来的解决方案而开发的WeOS提供了一个独特的安全级别,并使DDW -142成为点对点、多站式或弹性环网的一部分。当任一连接或硬件发生故障时,Westermo公司独特的FRNT技术都能重新配置一个大型网络。
DDW -142组播地址是透明的,允许VPN(虚拟专用网络)穿过并由IPSec(网际协议安全)加密,它还可用于Modbus/TCP及PROFINET I/O协议。DDW -142还具有链路故障转发(LFF)功能,还可通过SHDSL链接发送两个装置之间的以太网链路状态。
