资讯 > 新品速递
瀚儒通信推出POWERLINK工业以太网评估板和接口模块
www.cechina.cn2012.07.21阅读 4740
  近日,瀚儒通信推出了针对POWERLINK工业以太网的评估板和通信接口模块。工业以太网评估板可以使POWERLINK产品开发更加快捷方便,并能在开发前充分验证POWERLINK总线的性能,降低了产品研发风险。而通信接口模块则可以为现有设备快速灵活的添加POWERLINK通信接口,实现对工业实时以太网的支持。评估板和通信接口模块都采用了优秀的主从站一体设计方案,高度的灵活性和实用性使它们对于系统集成商和工控设备研发人员都具有很强的吸引力。
  工业以太网评估板系列
  图1  POWERLINK评估板
(左)HR-IEDB-A-V20B(ALTERA平台)  (右)HR-IEDB-X-V20A(XILINX平台)
  瀚儒通信推出的工业以太网评估板提供了在FPGA上实现POWERLINK协议栈的参考设计控制工程网版权所有,并且覆盖了当前市场上最流行的两大FPGA平台:ALTERA公司的Cyclone IV系列和XILINX公司的Spartan-6系列FPGA。其主要特性在于:
  采用主从站一体兼容式设计,可充分评估验证POWERLINK总线性能;
  FPGA方案应用嵌入式软核构建片上系统www.cechina.cn,灵活高效;
  提供完整的硬件参考设计CONTROL ENGINEERING China版权所有,方便用户方案设计;
  40脚多功能扩展接口能够灵活配置,满足用户的各种AP对接需求;
  丰富的外围电路接口,包括了常用的RS-485、RS-232和CAN总线接口等;
  四网口设计能满足POWERLINK基本功能测试需求和其他扩展功能测试需
  求。
  利用工业以太网评估板可以方便灵活的实现实时、高效、参数化的网络通信与控制。我们有理由相信这款评估板是学习、验证和测试POWERLINK协议栈的有效工具,能有效的减少用户开发POWERLINK系统的时间和成本CONTROL ENGINEERING China版权所有,有助于POWERLINK技术在工业以太网领域的推广和广泛应用。
  工业以太网接口模块系列
图2  POWERLINK通信接口模块
                    (左)HR-IEM-A-V10B(ALTERA平台)  (右)HR-IEM-X-V10A(XILINX平台)
  瀚儒通信推出的工业以太网接口模块是具有标准化软硬件接口和可互换性的通信接口模块系列。其可以集成到现有的工业自动化设备中,快速灵活的为当前设备添加兼容POWERLINK的通信支持。
  这个系列的通信接口模块同样采用FPGA方案实现POWERLINK协议栈功能,并支持ALTERA和XILINX两大主流FPGA硬件平台。模块体积小巧,结构紧凑,可在生产阶段集成在自动化设备中。其主要特征在于:
  仅需单5V电源供电;
  实现完整的POWERLINK工业以太网功能,包括物理连接、硬件接口和协
  议功能;
  40脚多功能接口,可配置成串行SPI或基于DPRAM的并行接口等与AP
  对接;
  主/从站一体化设计,主站和从站系列具有相同的硬件接口和尺寸;
  与自己开发相比可节省开发费用;
  缩短产品开发周期CONTROL ENGINEERING China版权所有,加速产品上市;
  低投资风险,快速市场回报;
  保证您的产品符合未来的网络标准;
  可提供硬件定制;
  可提供客户IP定制;
  由HanRu不断地提供产品维护。
  采用这个系列的工业以太网通信接口模块,可以组建稳定、健壮的 POWERLINK 网络,使实时工业以太网的实现更加快速便捷。并且可以降低设备研发的成本,缩短研发周期,有助于POWERLINK技术在工业以太网领域的推广和广泛应用。
  瀚儒通信的POWERLINK评估板和通信接口模块凭借其灵活的设计和高效的性能脱颖而出,为POWERLINK技术的推广和POWERLINK兼容设备的开发扬帆助航。
