资讯 > 专题文章
2012 CONTROL ENGINNERING 北美工程师选择奖
作者:www.cechina.cn2012.06.30阅读 2723
        第25届Control Engineering北美工程师选择奖囊括30个门类的控制、仪表和自动化产品,由Control Engineering杂志和网站的注册用户选择出2011年发布的最佳产品。了解获奖产品,也许可以帮助您解决眼前最棘手的问题。
        有来自北美的62家公司的超过100款产品获得了提名,列在选票上供读者评价。Control Engineering的忠实读者——负责或者可以影响技术采购的自动化专家们,他们根据技术先进程度、对工业的贡献和市场影响力,选出了自己认为最无以伦比的产品。Control Engineering北美工程师选择奖的最终获奖分为30个门类,共有30款产品获得2012工程师选择奖。
        工程师选择奖获奖名单:30款获奖产品
        网络集成—— 无线产品
        艾默生过程管理的罗斯蒙特708无线声波变送器
        艾默生过程管理的罗斯蒙特708无线声波变送器可在无人工介入的情况下为疏水器提供精确测量和连续监控,使疏水器故障次数大幅减少,并每年节省 10-20%的燃料成本。使用艾默生过程管理的罗斯蒙特708,工厂可以持续监测关键的蒸汽疏水阀并预先发现故障设备。通过结合温度测量与超声波监测,708声波变送器为疏水阀状态(正常、卡住关闭或卡住打开)提供持续的监测。
        一个石化工厂有8,000-10,000台疏水阀;每年这些疏水阀中的5%会发生故障,每个故障疏水阀造成的燃料损失估计超过10,400美元。使用艾默生过程管理的罗斯蒙特708无线声波变送器,可以检测到发生故障的这400个疏水阀,每年可以为工厂节省4.1亿美元以上的燃料。除了节约能源,708还省去了耗时的手动检查以及租赁设备的成本。
        过程控制—— 流量计
        艾默生过程管理的 Daniel™ 3812型高精度液体超声波流量计
        配备高级诊断包的艾默生过程管理的Daniel 3812型液体超声波流量计,可提供针对多种广泛应用的高精度流量计量。艾默生Daniel 3812型液体超声波流量计测量可靠、维护量低且易于操作,可为石化、石油、水和废水等行业的诸多应用提供经济、可靠的计量解决方案。
        利用创新的电子单元和先进的数字信号处理技术,艾默生过程管理的Daniel 3812型液体超声波流量计可免受流态变化、含有固体颗粒或气泡工况的影响,从而保证精确、稳定的测量结果。流量计采用精密的计算和测量声道配置,测量液体介质的精度可高达±0.3%,重复性为±0.1%。
        艾默生过程管理的Daniel 3812流量计的两个声道位于半径中心的两个平行面上,这样可以降低干扰流的影响。艾默生过程管理的Daniel 3812提供了时间差法测量技术和管段式超声结构的优势。
        过程控制——过程传感器
        艾默生过程管理的罗斯蒙特3051S ERS电子远传
        艾默生过程管理公司发布的罗斯蒙特®3051S ERS™电子远程传感器系统是业界首个数字差压液位系统CONTROL ENGINEERING China版权所有,它拥有十项专利,是一项突破性的技术。它使用两个以数字方式连接在一起的3051S压力传感器取代了机械毛细管。通过两个传感器中的一个进行差压的计算,通过一个标准的两线制4-20 mA的HART信号进行差压的传输。
        电子远程传感技术解决了在高型容器和塔上进行液位测量常见的的问题。艾默生过程管理的罗斯蒙特3051S ERS系统使用了两个直接安装的3051S压力变送器,而不是使用毛细管的单个差压变送器。两个传感器中的一个计算差压并且通过使用一个标准的两线制4-20 mA HART信号传输回主机系统/ DCS系统。
        3051S ERS系统独特的数字架构使得在高型容器和塔上使用时具有很多好处:改善的性能、简化的安装和维护和额外的过程数据和诊断。
        安全——过程安全,本质安全
        艾默生过程管理的DeltaV 本安型特性模块
        作为DeltaV电子布线技术的延伸,艾默生过程控制有限公司推出的本安型特性模块(IS CHARMs),能够大大简化系统设计、降低安装成本和维护难度。针对危险区域的本安回路设计,实现在Zone 1、Zone 0或者Class 1, Div1区域的安装应用。
        电子布线技术是艾默生I/O按需配置理念的关键组成部分,它为I/O接线方式提供各种方案:硬接线、总线、无线。IS CHARMs降低对安装空间的需求,消除了安全栅的采购需求及相关的柜间线接线工作。更少的安装空间和接线工作提高了安装的可靠性并显著降低成本。
        艾默生过程管理的DelatV CHARM I/O卡(CIOC)同时支持传统的CHARMs和本安型CHARMs,为控制系统的I/O架构提供空前的灵活性。通过标准的以太网架构您可以根据现场需求随时随地添加I/O点。
        机器嵌入式控制—— PLC
        万可750-880具有SD卡的可编程现场总线控制器
        万可超紧凑型750-880 Ethernet 2.0可编程现场总线控制器通过集成的SD端口可实现编程/升级以及数据管理等功能。750-880比其他的PLC体积小近60%, 但同样具有无与伦比的灵活性和高速处理的控制功能。该控制器有一个卡槽用于SD卡,可存储设备参数、引导文件或来自一个控制器到另一个控制器的其他类型文件。通过集成的SD卡,750-880具有编程、备份和复位功能。用户不必前往现场进行编程或更新,利用这个SD卡可以轻松的解决这些问题。特殊紧急的更新还可以通过发电子邮件的方式来实现快速响应。750-880具有1M程序内存和1M数据内存,通过SD卡可扩展多达8G的内存。机器/过程数据或程序可以上传或下载到SD卡中用于控制器与控制器之间的数据交换。
        750-880内置双端口以太网交换机,这样可以省去额外的网络设备www.cechina.cn,如交换机和集线器。该控制器支持在工业环境中应用的MODBUS/TCP和Ethernet/IP协议,还支持其他广泛的标准Ethernet协议简单集成到IT环境(例如:HTTP, BootP, DHCP, DNS, SNTP, SNMP, FTP)。编程符合IEC61131-3标准,具有多任务处理功能,并且有备用电池和实时时钟。
        机器和嵌入式控制—— PAC
        罗克韦尔自动化ControlLogix 5570 系列可编程自动化控制器(PAC)
        罗克韦尔自动化 Allen-Bradley ControlLogix 5570系列PAC助力制造商实现更高的处理速度。该新系列产品包括ControlLogix 5571、5572,、5572S、 5573、5573S、5574和5575控制器。它们具备更强的过程、运动控制、安全和信息功能,并采用通用的设计环境和网络,即罗克韦尔自动化集成架构系统。
        针对过程应用,新的 ControlLogix 控制器可显著提升控制级与监管级之间的信息交换量,同时还允许执行更多的控制策略。这不但有助于提升系统性能,而且还能促进对实时信息的访问CONTROL ENGINEERING China版权所有,实现更高的生产率。
        针对运动控制应用,ControlLogix 5570系列控制器提供高速轴和轨迹规划功能,是用于同步复杂运动控制应用的理想选择。每台控制器都支持超过100个运动轴,并能通过EtherNet/IP 和SERCOS网络接口无缝集成。
        对于离散量应用,新的ControlLogix 控制器具有快两到三倍的扫描速度,内存选择范围为2到32 MB。
        所有5570 系列控制器都具有版面显示功能,以提供更强的诊断信息和实时信息,有助于简化故障排除工作和延长正常运行时间。该系列控制器的安全功能同样得到了提升,包括具有更高的数据完整性和更快的数据传输能力。
        机器和嵌入式控制——机器视觉条码读码器
        康耐视DataMan 500条码读码器
        康耐视推出的高性能固定式条码读码器 DataMan 500在条形码读取性能上取得了重大飞跃。它提供激光ID读码器无法提供的高识读率,特别在高速包装盒物流行业中常常会出现条码质量下降,DataMan500都能提供最高识读率。DataMan500对难以读取的二维DPM码提供了业界最好读取率,无论是在低对比度、码破损和变形等其他状况下都能成功应用CONTROL ENGINEERING China版权所有,并能同时读取同一个图像中的多个代码。
        DataMan500采用Cognex最新的VSoC图像处理技术,VSoC 使得 DataMan 500 拥有了目前其他基于图像或激光系统无法实现的卓越条码读取性能和易用性,可以满足高速的识读要求。DataMan500应用康耐视无与伦比的解码算法控制工程网版权所有,具有Hotbars技术1Dmax plus解码算法和2Dmax plus解码算法,提供最高识读率。DataMan 500 读取条码的速度是其他读码器的两倍,而且简便易用、读码良好,无需处于最佳位置即可实现高速读取。
        DataMan500提供丰富的光学选件和照明附件,仅仅改变附件而不需要重新购买新的识读器,能够满足客户不行的应用。DataMan 500 也支持康耐视 Cognex Connect™ 通信功能,包括 EtherNet/IP 和 PROFINET。
