魏德米勒
ACT20M系列
隔离器全新上市,该系列产品有单通道和双通道隔离器可选,6mm宽的超薄外壳设计,信号回路实现电气隔离
控制工程网版权所有,并且无需额外供电。魏德米勒ACT20M系列隔离器有输入回路供电或输出回路供电可选,双通道隔离器也仅有6mm宽度,并能实现高可靠电气隔离。魏德米勒ACT20M系列隔离器,为客户提供简单、节省空间以及性价比极高的隔离解决方案,帮助他们保护联接装置,并同时提高信号质量。
魏德米勒ACT20M系列隔离器通过二区的防爆认证,这也体现了魏德米勒是以客户为导向,满足客户的需求。魏德米勒ACT20M系列隔离器除了超薄型设计能帮助客户极大地节省了在电气柜中的安装空间
CONTROL ENGINEERING China版权所有,其2.5kV的隔离电压保证了高电气隔离,并同时提供300V的额定电压。此外
www.cechina.cn,魏德米勒ACT20M系列隔离器的测量精度高达0.1%,-25°C至75°C的宽范围工作温度,都确保了系统的运行安全可靠。该系列产品的响应频率为100Hz,属二级电涌电压。
魏德米勒ACT20M-CI-CO-ILP-S是输入回路供电,ACT20M-CI-CO-OLP-S是输出回路供电。这两种产品具有设计紧凑(14.3mm×宽6.1mm×高112.5mm)和坚固耐用等特点。魏德米勒ACT20M系列隔离器通过多个国际认证(包括cULus
控制工程网版权所有,ATEX ZONE 2,FM Div. 2,GL以及DNV),最大负载达600Ohn,因此该系列产品广泛适用于在全球各地区以及多个行业。
魏德米勒ACT20M系列隔离器的6mm的超薄设计
www.cechina.cn,帮助客户降低成本,提高了工厂的效率和灵活性,并且简化了系统和流程。魏德米勒ACT20M系列隔离器丰富齐全,包括万能
变送器、一进二出信号分配器、万能直流信号变送器、无源直流信号隔离器、直流信号隔离器以及
导轨总线配件等。
