资讯 > 解决方案
电子标签防伪追踪系统解决方案
www.cechina.cn2012.06.19阅读 3112
  一、 系统介绍
  随着市场经济的发展,仿造、假冒的产品层出不穷,假厂商形成了专业化、集团化、系统化、网络化的大批量生产假冒伪劣产品之势,物品丢失严重,不仅使得企业利益严重受损,破坏了产品形象,更是严重破坏了客户的正常工作秩序,因此建设一套完整的产品防伪、识别和追踪系统迫在眉睫,以此打击假厂商,保护授权供应商,提高客户的忠诚度,有着深远的意义。
  RFID(即电子标签)应用技术被誉为继互联网之后的又一次影响深远的革命,在仓储物流、产品防伪、产品流通及产品维护追踪等领域有着广泛的应用潜力。尤其在产品防伪应用上,RFID以其安全、高效、快捷、存储数据容量大、存储信息更改自如等特点被称为新一代的“电子守护神”。RFID具有体积小功能强的优点,可贯串产品生命周期多个环节,具体来讲,体现在以下几个方面:
  首先,产品防伪。防伪电子标签芯片采用了数字防伪措施,用于机读信息的防伪。将产品的信息如产品名称、产品规格、生产厂、生产日期等内容数字化后采用数码技术加密www.cechina.cn,存入电子标签机读芯片。电子标签将被附着在产品上,能够保证在各种环境下正常使用,可在标签阅读器进行机读时完成电子标签防伪认证和机读信息安全性确认,有效起到产品防伪的作用。
  其次,在产品流通和使用过程中的认证,客户或授权供应商通过标签阅读器CONTROL ENGINEERING China版权所有,在产品上轻轻一晃,便可以迅速辨别出产品的真伪、产品型号规格是否正确、保修年限等。可以有效地维护市场秩序,提高产品检查鉴别的工作效率、省去不必要的纠纷,有效的保护了授权供应商的利益,提高客户服务水平。
  再者,实现产品保修/维护/跟踪的可视化。任何产品都有它使用寿命,而现在任何系统都无法预知其中每个产品何时使用、何时到期,使得客户的产品维护维修为被动式工作,即当产品失效后才能知晓产品需要更换,工作效率降低。而产品使用RFID进行管理后,使得每个产品保修/维护/跟踪的可视化成为可能。客户的维护人员在日常巡查时,只需通过标签阅读器在产品上轻轻一晃,便可以迅速辨别出产品保修年限、何时到期、计划维护时间等信息,将多条零散信息都统一到一个RFID中,节约工作人员的时间,减少了产品维护管理工作的繁琐度。
  总之,采用RFID这种先进的技术,有利于改善提高现有的产品管理水平,为授权供应商、最终客户提供良好的服务,提升企业的管理服务水平。
  二、 系统结构
图RFID物品防伪追踪系统组成示意图
  如图所示,本系统由以下三部分构成:
  电子标签(Tag):由耦合元件及芯片组成,每个标签具有唯一的电子编码,内部存储的信息有产品名称、型号、制造者代码、出厂期、保养日期、报废日期等。电子标签附着在产品本身,阅读器将信息阅读出来,工作人员可以与产品上的视读信息进行比对,信息一致说明产品是真是有效的,同时阅读器可以读出出厂日期信息,判断产品是否失效。
  阅读器(Reader):有时也被称为查询器、通讯器或称为读出装置,用以产生发射无线电射频信号并接收由电子标签反射回的无线电射频信号,阅读器和标签通过微型天线(Antenna)传递射频信号。射频信号经处理后阅读器获取电子标签内信息,在特定条件时阅读器也可以写入相应信息到电子标签中。
  产品防伪追踪管理系统:主要完成产品RFID信息的存储和分类管理,实现产品防伪查询、产品信息的跟踪和监控、数据提炼分析等功能。
  三、 系统功能
  图 RFID特殊物品防伪追踪系统功能示意图
  电子标签管理系统
  标签发行管理主要是在后台系统建立起产品标签与产品生产信息的对应关系,比如产品名称、型号、制造者代码、出厂期、保养日期、报废日期等。
  标签管理包括标签的发放、更换、退还等管理。
  防伪查询系统
  企业产品管理人员通过手持式RFID阅读器,阅读产品RFID中的信息CONTROL ENGINEERING China版权所有,通过网络通信将阅读出的信息与后台数据库中的进行自动比对,同时工作人员可与产品上视读信息进行比对,信息正确后系统会提示工作人员查询结果。
  产品信息追踪
  实现产品流动信息的跟踪和监控,主要记录产品流通信息、产品历史信息、产品有效信息等等,实现产品在供应环节、生产环节、客户使用注册等信息完整透明。并为最终客户的使用、维护、检修产品提供基础数据,有利于客户设备管理精细化,提高客户工作效率。
  维修报废管理
  产品出现故障时,工作人员通过手持式RFID阅读器CONTROL ENGINEERING China版权所有,阅读产品RFID中的信息CONTROL ENGINEERING China版权所有,并调阅产品的历史信息,为维护工作提供丰富的资料,辅助进行故障判断,并将处理结果和可能的原因记录到系统中,为日后的信息挖掘提供数据。
  智能分析系统
  产品的管理已经涉及到生产、流通、产品化、使用、维护、报废的各个环节,具有信息完整、可靠、细致、实时的特点,与未来的企业ERP系统结合在一起,通过对数据进行的定量分析,为提高产品质量,优化管理流程,合理配置资源提供依据。
  四、 系统特点
  产品防伪打假,品牌保护、产品确认;
  产品流动信息的跟踪和监控,保护授权供应商,打击假厂商;
  针对海量数据进行快速多维立体分析处理www.cechina.cn,为科学决策提供辅助支持;
  方便客户维护检修,提高客户工作效率;
  增值服务,提高客户服务和忠诚度;
  确保资产不流失。
  五、 适用领域
  适用于各种对使用或部署有一定要求的产品的防伪与追踪管理:
  1、铁路关键物资设备的防伪追踪与维护,如电容等;
  2、医疗药品、医疗设备等产品的防伪与流通过程追踪;
  3、军队枪支、弹药等军用物资的防伪与追踪;
  4、特种设备的防伪与使用追踪管理,如液化气瓶、乙炔气瓶、医用氧气瓶等各种工业压力容器。
