在决定购置一台新的机器之后,制造商需要考虑这台机器在它整个生命周期过程中消耗的能源。在衡量一台机器的 开销的时候,购买价格实际上 只占到总成本的2% 到3%,而 剩下的部分主要都是能耗。今机器的能源效率 机器的购买成本可能仅占其全部成本的2%-3%。在挑选电机的时候做出明智的选择,可以在机器的整个生命周期过程中减少高达30%的能耗。Ian Hitchins 天的智能解决方案可以尽量高效率地利用能源。
机械工程是提升机器能效的一种重要方法。机器是按照绩效和生产率的目标进行的设计,而工程师的目标则是寻找最高效、最经济和最具竞争力的方案控制工程网版权所有,选择电机时也需要综合考虑这些因素。
一般来说,在确定机械零件时往往并没有考虑到能耗的问题。然而,能源价格的持续走高迫使制造商采取新的策略。选择电机时应该以降低能耗的为出发点。考虑到机械方面的要求,与机器匹配的电机需要满足多个目标。
首先,电机保证机器连续运行,并提供达到额定速度的扭矩。除了最先需要考虑的电机尺寸之外,设计师还必须要考虑启动机器需要的电机扭矩。此外www.cechina.cn,工作循环则也是一个必须考虑的因素——无论在任何时间启动机器www.cechina.cn, 电机发热都不应该超过一个极限,即使在电机失效的情况下也能停止运行。
最终的选择要根据环境条件控制工程网版权所有,考虑机器运行的温度和海拔高度。当所有的评估完成之后,选择的电机通常要比连续运行所实际需要的规格更高。由于电机并非按照其额定功率运行,效率也会有所下降控制工程网版权所有,这就不可避免的增加了能耗。因为电机和机器效率的原因,有一部分能源就被浪费掉了。
- Ian Hitchins是施耐德电气OEM解决方案副总裁。
