资讯 > 工业以太网
IBM教你如何进行云计算安全性评估与战略制定
作者:IBM教你如何进行云计算安全性评估与战略制定2012.05.29阅读 1753
  云计算安全与传统IT安全最重要的不同之一来自于大规模的基础设施共享。来自于不同公司,不同安全信任水平的人员长期共享同一套计算资源。对于公有由一大批服务商所提供,数据存储和处理都在外部环境中完成。
  目前采用的云计算模式有公共云模式,私有云模式以及两种模式共存的混合模式。公有云模式下,任何人通过互联网,都可以按需购买或者按固定费用租用服务。私有云是某个组织拥有并使用。它提供了与公有云一样的很多便利,同时使所有者有更大的灵活性和控制力。
  云计算使得商业或消费类IT服务能够通过互联网控制工程网版权所有,以一种灵活地,成本较低的方式。无论用户使用什么设备在什么地点CONTROL ENGINEERING China版权所有,进程,应用以及服务都能够快速部署和扩展。因此,云计算可以帮助各类组织提供服务水平,更好地进行IT管理,更好满足内部不断变化的对IT支持的需求。此外,云计算还可以同时支持核心业务的要求,为业务创新创造条件。
  云计算的好处是显而易见的。而在云计算实施中的安全性问题也必须重视。采用云计算方式而忽略安全性无疑会使整个IT设施暴露于风险之下。云计算导致了新一个层面的风险。由于云计算模式下,大量服务外包给第三方,使得保证数据真实性和隐私性,数据和服务的可靠性,以及保证合规性方面变得更加困难。尽管IT服务已经转移到云端,用户依然需要保证合规性以及数据安全。因此,用户必须与他们的云计算合作伙伴之间建立信任关系,理解公共云或者私有云环境带来的风险。
  云计算带来的安全挑战
  就算在云内部,也很难具体定位数据的存储位置。传统的可见安全过程被抽象层所屏蔽。这种不可见性会导致数据安全,服务可靠性,合规性,SLA保障以及整体安全管理的一系列问题。
  安全过程的可见性对于合规要求尤其重要,无论是萨班斯法案,美国的医疗保险责任法案(HIPAA)欧盟关于隐私方面的法律,以及其他很多国家的法律都对系统的可审计性提出要求。而很多公共云对于用户来说就是一个黑盒子,这样的话,用户很难证明自身系统的合规性。(私有云和混合云模式通过一定程度的配置,可以满足这类合规性的要求)。
  此外,云服务商会被要求提供第三方审计功能,或者提供对电子取证的支持。这样就使的安全的可见性变得尤其重要。如果数据没有被正确的隔离,那么对某个用户的数据取证可能会影响到其他用户的数据安全。这就意味着,一些敏感数据不适合存放在云环境中。
  考虑采用云服务的组织必须理解云服务相关的风险以及保持安全可见性的重要。 对于云安全的实施, 可以重点从以下几个方面入手:
  ● 建立安全程序
  ● 保护数据安全
  ● 强化访问与鉴权
  ● 应用的配置与解除
  ● 审计管理
  ● 漏洞管理
  ● 测试与验证
  由于云服务有多种不同的模式,每一种模式对应了不同级别的安全管理。引入可信的第三方可能可以帮助企业或组织根据他们的商业要求,采用适合他们的最好的云安全方案。
  制订云安全战略
  在云安全方面,没有一个放之四海皆准的模式。因为不同的企业或组织有不同的业务需要转型云服务或者通过云提供服务,这样就产生了不同的安全管理的需求。在云计算战略规划时,需要认真评估云计算模式的风险。
  以下是第三方安全服务所采用的云计算风险评估的框架:
  定义商业和IT战略
  进行云计算风险评估的第一步就是分析商业和IT战略。通过云进行存储,访问和传输的数据的价值有多大?是不是商业的敏感或者保密数据?有没有合规性的要求?同时控制工程网版权所有,也需要考虑数据的可用性的要求。通过对商业IT战略以及数据的分析,才能进行风险评估CONTROL ENGINEERING China版权所有,确定采用何种云计算模式。
  分析风险
  每一种云计算模式(公有云CONTROL ENGINEERING China版权所有,私有云或者混合模式)都有不同级别的IT安全风险。需要针对不同的模式,分析漏洞和威胁的风险。设计安全机制来控制风险,并且要设计维护和测试的过程来保证系统运行后的风险控制。
  制订云安全计划
  需要制订一个云安全战略计划的路线图。确定需要转型云计算的业务或者应用,以及所需要的法律,法规以及安全方面的要求。需要计划好对风险的控制。包括对鉴权和访问控制管理, 以及如何在安全控制方面平衡服务商与用户之间的关系等等。
