资讯 > 技术之源
工控机软件的特点
www.cechina.cn2012.05.25阅读 5178
  工控软件从狭义来讲即所谓工业控制软件。自从采用可编程控制器以来控制工程网版权所有,工控软件就成为工业自动化密不可分的一部分,但在实际应用中控制软件并不是孤立的,而是与其它软件相集成才能发挥其应有的作用。所以,从广义来讲工控软件应该包括数据采集、人机界面、过程控制、数据库、数据通信等,其涵盖的内容也随着技术的发展不断的丰富,从单纯的控制走向与管理融为一体的工厂信息化。
  在不同的工业控制系统中,工控软件虽然完成的功能不同www.cechina.cn,但就其结构来说www.cechina.cn,一般具有如下特点:
  实时性:工业控制系统中有些事件的发生具有随机性,要求工控软件能够及时地处理随机事件。
  周期性:工控软件在完成系统的初始化工作后,随之进入主程序循环。在执行主程序过程中,如有中断申请,则在执行完相应的中断服务程序后,继续主程序循环。
  相关性:工控软件由多个任务模块组成,各模块配合工作CONTROL ENGINEERING China版权所有,相互关联,相互依存。
  人为性:工控软件允许操作人员干预系统的运行控制工程网版权所有,调整系统的工作参数。
