资讯 > 解决方案
看守所人员实时监控案例
作者:www.cechina.cn2012.05.14阅读 2784
  看守所目前遇到的问题
  江苏省某市看守所共6个监区。两个楼层,1楼为监控区域,每个监区共13个监房控制工程网版权所有,每个监房分为号房和放风区两部分。平时放风区门关闭。2楼警用巡逻走道区域,分为放风区上方巡逻走道控制工程网版权所有,号房上方巡逻走道。看守所通过视频改造,在号房、放风区、走道都安装了摄像头。但是看守所仍然遇到一些问题:
  视频监控要求警员长时间不间断地观看,容易产生遗漏和差错
  在押人员带出提审时,无法全程监控是否有警员陪同
  发生突发事件时,警员无法及时报警、确定事发地点及具体人员
  每天需要警员进行点名,而且无法随时掌握在押人员所处位置
  解决方案
  针对上述看守所的特点,为了解决看守所目前面临的问题,我们设计的解决方案将视频系统、门禁系统和无线定位识别系统相结合,把孤立的系统联动起来。系统基于国际标准的Wi-Fi网络为基础,采用目前世界最先进的加密方式,内外网物理分离的方式,保证无线方式安全可靠。监狱看守所定位监控系统是最新集成化、全面化、智能化的管理系统。
  通过警员和在押人员位置定位以及报警条件的设置,当在押人员离开指定范围或单独行动,产生报警并联动视频,使警员第一时间掌握事发地点情况。
  优化了警员日常的工作流程,使其更加规范化,防止了由于人为因素忽略的隐患,大大减少异常事件发生。
  系统构成
  Wi-Fi定位标签和终端
  在押人员腕带标签:腕带标签有防拆功能
  无线报警标签:可以固定在墙上,也可以移动
  警察卡式标签:主动按钮报警
  警察Wi-Fi手机:对讲、呼叫、多方会议、短信、信息存储等功能
  AP定位器 具有定位和自动识别功能的无线局域网接入点。
  定位监控管理系统
  针对监狱行业,专业打造,实现各种实用化功能和管理需求。电子地图和Web形式的可视化软件管理界面,更易于操作管理。
  系统主要实现功能:
  在押人员管理:
  1、 建立在押人员的数据统计,实现监舍统计,即时区域点名CONTROL ENGINEERING China版权所有,查看监舍人员控制工程网版权所有,让警员随时随地掌握当前在押人员的状态和位置。
  2、 警员查看在押人员的移动轨迹回放及视频录像,追踪在押人员在特定时间段的表现,对行为分析提供参考。
  3、 定位系统与视频录像系统实现对接,通过消失告警、按钮报警、区域进出告警等告警的位置,实时调出视频查看现场信息,。
  4、 在押人员提审过程中,系统能判断在押人员是否独行,无警员陪同的状况。
  5、 系统提供在押人员受虐定点告警,以处理狱头狱霸的现象。
  6、 系统提供无线远程测量人体血压和心率。警员管理人能在第一时间内了解在押人员身体状况www.cechina.cn,及时做出处理意见。
  警员安全保障功能:
  警员携带报警标签,在遇到紧急状况时可以立即报警,系统可以获得位置信息,并且实时调出现场视频。
