资讯 > 解决方案
Trellis架构解析:云时代数据中心管理利器
www.cechina.cn2012.05.14阅读 1520
  由于我们很难准确预测业务对于IT的需求,所以我们无法一步到位的规划和建设好数据中心。而在数据中心内部,IT基础设施和物理基础设施依然运行在不同的轨迹上,面向设备类型的切割式管理,使得用户很难从整体业务的角度去考虑问题。由于还要考虑业务不间断,导致新的模块加不进去,旧的模块退不下来。
  要解决这些问题,就必须要帮助用户构建起一个基于模块化基础设施,涵盖IT和物理基础设施两大板块的整合管理平台。作为业界领先的数据中心物理基础设施产品与解决方案提供商,艾默生网络能源是如何看待这些挑战的,即将推出的Trellis平台又是如何帮助用户管理愈发复杂的动态基础设施的呢?
  针对上述问题,艾默生网络能源数据中心解决方案高级架构师季晓文表示:在数据中心工作模型中,IT基础架构承载了用户所有的应用;而物理基础设施则服务于IT基础架构。“在用户看来,所有的一切都是为了业务而生www.cechina.cn,不能因为IT而限制业务,更不能因为基础设施而限制IT。”
  IT引发变革
  首先是虚拟化技术的广泛应用,它极大提高了IT设备的使用效率,提高了机房IT环境的使用密度,而高密度又催生了机房环境热点的出现,对于基础设施提出了挑战。同时,虚拟机的出现和迁移,使得IT负载更加动态灵活,热点随时可能发生迁移,基础设施必须能够提供与之对应的灵活性。
  “云计算最大的特点就在于按需供应,业务对于IT的要求,肯定会传导至数据中心基础设施上来,这就要求我们所提供的基础设施必须要具备灵活扩展的能力www.cechina.cn,这也是这几年模块化设计和集成化理念大行其道的原因之一。”季晓文说。
  “对于艾默生而言,我们已经做好了准备,除了推出一些支持高密度、可动态负载的配套产品之外,我们主要还是在云计算数据中心基础设施的管理上做文章。这既是产业技术发展的趋势,也是用户需求最为迫切的。所以,我们在‘沉寂’了两年之后,推出了Trellis平台,它可以帮助用户实现对IT基础设施和物理基础设施的整合实时管理,通过极具开放性和扩展性的架构,让用户可以为未来买单。”
  Trellis架构解析
  首先让我们来看一下Trellis的整体架构。它由可扩展性极强的三层界面组成,最底层是遍布数据中心各个关键设备上的传感器,它们按照一定的策略对关键数据进行实时的监测与收集;往上一层是布放在机架上的UMG,UMG也是Trellis系统中最为重要的环节,它的主要功能是完成数据信息的承载与部分处理,包括来自于IT设备(比如虚机迁移)和物理基础设施;再往上就是核心管控平台,完成海量数据的存储与处理。
  可能在读者看来,这与传统的智能PDU存在一些相似之处,但其中的差别是巨大的。Trellis可以实现对数据中心IT基础设施的全面监控,并能够协调物理基础设施帮助用户实现动态匹配。“我们平常所说的数据中心监控,不但需要监测更加需要管理,而且是整合性的无缝管理。“并不是把所有的数据汇总完成之后进行处理,UMG一方面是完成原始数据的承载,另一方面是识别异常信息,将异常信息发送给中央管控平台。“这是跟监控系统很大的一个不同。”
  “我们将Trellis系统中最为关键的UMG放置到机架上是有原因的,因为机架是个天然的汇聚点,它承载了关键的IT基础设施,也是信息承载的最佳点CONTROL ENGINEERING China版权所有,我们称之为‘智能机架’。我们将监测的重心从外围配套设备的单个运行状态,转移到机架内部,通过对IT设备的监测来确定配套设备需求的变化。”季晓文解释道,“当然,UMG也可以部署在列头柜上,如果机房的IT密度不是很高的话,这样也减少了初期投资。”
  “无论是UMG还是Trellis,我们都是基于SOA的理念来设计的,具有非常强的可扩展性控制工程网版权所有,它能够识别新的系统与模块。现在业界有很多数据中心监控管理系统,由于它们的软件架构都是相对固定的,很难满足未来惊人的数据要求。而Trellis采用更加稳健可扩展的企业服务总线和最好的软件架构控制工程网版权所有,它可以满足未来5到10年内的数据处理要求。”在谈到Trellis的可扩展性时,季晓文还是比较慎重。
  当然,出于海量动态数据的实时监控和分析,Trellis采用了甲骨文数据库解决方案,在带来极致性能的同时,也提高了门槛。“初期部署成本是会高一些,但这项开支对于中高端用户而言,都是可以接受的。Trellis所带给用户的数据中心全生命周期TCO的降低将远远大于部署成本。”
  这应该是个充满革新性的颠覆性架构,你很难采取一种增补删减的方式,构建一个这么复杂的系统。“艾默生网络能源可以为用户提供配套的专业服务体系,我们将跟随这套系统到您的企业里面,了解现有的运维架构和状况,聆听未来的长期规划,使得Trellis能够落地,真正用起来,。我们已经做好了准备。”
