资讯 > 电动机与运动控制
伺服驱动器:高速垂直成形/填充/封口机的重要部件
www.cechina.cn2012.04.25阅读 1971
  意大利一家领先的高速包装机械制造商为其最新的垂直成形填充封口包装机选择了性能卓越、精度与可靠性高的艾默生CT伺服驱动器
  艾默生CT的Digitax ST伺服驱动器和FM伺服电机共同为VP330垂直包装机提供所需的精确控制,VP330是位于意大利北部Carpenedolo的Comex srl公司推出的最新FFS(成形、填充和封口包装)机器。
   VPC 330 B-HS垂直包装机的性能、可靠性、灵活性和使用便利性均能满足客户的高要求。艾默生CT的Digitax ST伺服驱动器控制着四个无刷Unimotor FM伺服电机CONTROL ENGINEERING China版权所有,它们使用对齐安装,每分钟可包装165个以上大小为420x310-mm的枕袋包、80个以上四缝方底包,最大薄膜宽度为1505 mm。
  薄膜由一个安装在真空系统侧面的传送带取出www.cechina.cn,这意味着它可以使用单层、多层和混合挤压材料CONTROL ENGINEERING China版权所有,但不会影响机器的生产力。
  绕线器提供的气动、自定心封装功能以及整型管提供的气动封锁功能使得包装格式的更换非常快速,并且无需其他工具。使用简单的触摸屏以及与多头称重机器同步的创新程序意味着在切换产品型式时改变一个参数即可完成。
  由于水平封口设备安装在移动支架上,因此包装机可以在交替或剥离模式下使用。
  单盒架构设计使存储区域更加精简,因此整条生产线都很方便清洗。
  由于机器可以使用多种附加功能www.cechina.cn,因此可以定制从而满足客户的包装需求,例如蝴蝶孔包装(Euro hole)、气调包装、带预穿孔裂缝的辊袋、贴标签以及插入“Cavaliere”卡片等。
  Digitax ST系列产品可以满足机器设计者和系统集成商的需求,在紧凑的伺服驱动器中包含一系列灵活的集成特性,并对于高峰值力矩、高动态响应、更快的安装和启动以及简化集成等方面进行了优化。产品发布时有四个类型:Base、Indexer、EZ Motion以及Digitax ST Plus。
  Base型驱动器运行时需要使用运动控制器(或PLC或PC),它使用数字通信或者模拟信号进行连接。Indexer主要目的是使用其板载位置控制器用于简单的独立应用CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以提供点对点定位功能,或者使用现场总线、以太网和I/O将其与各种自动化系统集成到一起。EZ Motion设备使用流行的PowerTools Pro PC编程接口引导用户进行驱动器、I/O和运动的配置,适用于多种分度和电机同步应用。
  Digitax ST Plus具有全功能运动控制器,针对需要驱动器网络功能、凸轮配置和同步运动等的高性能机器单元进行了优化。由Comek提供的专业服务有以下主要优势:可靠、高生产力、高科技、使用简单以及定制解决方案,这可以帮助客户找到满足他们需求的解决方案。 在此背景下,借助于其最新技术,艾默生CT公司被证明是获得市场所需高级性能的理想合作伙伴。
  Comek在自动化包装系统市场上拥有良好声誉,它生产的系统可以包装薯条、咸点心、糖果、乳制品、新鲜蔬菜、干/新鲜面食、冷冻食品、宠物食品、粉末、液体/奶油和真空包装食品等。
  Comek在自动化称重和包装机器的设计和建造方面具有20多年工作经验,在生产垂直包装机、线性和多头称重机、量筒、螺杆和气动加料器方面积累了丰富的专业知识。它生产的其他产品还包括运输系统、用于插入免费礼物的自动化应用、填充-密封机器、拾取和放置机器以及生产线下线码垛机等。
