西省境内某地,有140多家煤矿企业运营商,每家煤矿都有一个炸药库 。经调查统计,目前这些煤矿门锁基本上采用的都是机械传统门锁和钥匙,其实看似牢固的门锁,实际上有着很大的潜在风险, 因为如果有非法分子了解到炸药库的位置,可以通过复制钥匙,撬开门锁甚至可能使用高级的“万能钥匙”进行技术开锁,从而可以潜入炸药库,炸药一旦被偷盗之后很可能被非法使用,如:非法采矿,恐怖行动,绑架等,可能导致工人及无辜百姓伤亡。 然而对于煤矿企业来说控制工程网版权所有,最大的难题却是无法控制并监督人员何时进出炸药库,因而造成炸药失窃事件并造成煤矿重大经济损失或者造成煤矿减产、停产, 甚至给社会带来不可挽回的重大危害。而且一旦偷盗事件发生,公安部门及煤矿管理人员也很难查明何人何时进出过炸药库。
阿克赛思智能安防科技(深圳)有限公司在全球很多国家安全门禁解决方案上有过十多年的经验,针对山西煤矿炸药库,公司相关技术人员进行深入研究后,提供以下安全门禁解决方案CONTROL ENGINEERING China版权所有,能有效解除煤矿炸药库面临的潜在风险及管理难题。
经调查统计,目前中国大部分煤矿都有一个炸药库,而这些炸药库门锁基本上采用的都是机械传统门锁和钥匙。看似牢固的门锁,实际上有着很大的潜在风险,因为如果有非法分子了解到炸药库的位置,可以通过复制钥匙,撬开门锁甚至可能使用高级的“万能钥匙”进行技术开锁,从而可以潜入炸药库。
炸药一旦被偷盗之后很可能被非法使用,如:非法采矿、恐怖行动、绑架等,可能导致工人及无辜百姓伤亡。然而对于煤矿企业来说控制工程网版权所有,最大的难题却是无法控制并监督人员进出炸药库,从而造成炸药失窃事件并造成煤矿重大经济损失或者造成煤矿减产、停产,甚至给社会带来不可挽回的重大危害。而且一旦偷盗事件发生,公安部门及煤矿管理人员也很难查明何人何时进出过炸药库。针对山西省内某煤矿炸药库,阿克赛思公司相关技术人员进行深入研究后,提供以下安全的智能门锁解决方案,能有效解除煤矿炸药库面临的潜在风险及管理难题。
项目需求
要做好安全防范措施,防止失窃事件,首先必须要有一把安全可靠的锁,其安全性可从以下几个方面来衡量:
抵抗破坏能力
锁的安全性最重要的是防止蓄意撬、砸、钻等暴力破坏。在此方面,目前机械锁和普通电子门锁的机械强度一般都能到达到这种要求。而在所有各类门锁当中,只有智能电子机械锁是全封闭结构,由软件控制钥匙的权限及出入时间,其安全性最好。
防范技术开锁
机械锁的防技术开锁的能力很差,不管哪种结构的机械锁,几乎都可以被其手段开启。阿克赛思智能电子锁,摈弃传统的弹簧弹子锁芯,采用特殊加密锁芯,能有效防止技术开锁。
防止钥匙复制
钥匙复制是最大的安全隐患,一般用户经常可能会出现意外丢失钥匙、钥匙被盗、钥匙被人偷偷复制等情况。如果钥匙被盗或意外丢失,一般用户为了安全起见,第一时间会重新换锁,这样会造成很大的麻烦,浪费人力物力CONTROL ENGINEERING China版权所有,但如果钥匙被非法分子偷偷复制,他们有可能潜入库房偷走炸药,对社会治安造成巨大的威胁,万一对无辜百姓造成伤亡,其后果不堪设想。目前传统机械锁钥匙基本上都可以复制,在电子门锁中,磁卡因无密码限制,也极易被复制,而目前相对比较安全的IC卡和RFID卡也开始受到被破解的威胁。据工业和信息化部发布的《关于做好应对部分IC卡出现严重安全漏洞工作的通知》,应用于IC卡系统的M1芯片的安全技术已遭到破解,目前全国170个城市的约1.4亿张应用此技术的IC卡都面临安全隐患。
另外,在安全可靠的同时,门锁的稳定性也非常重要。使用传统机械锁的用户可能有这样的经历,在应开门时开不了门,该关门时关不了门,这样会造成很大的麻烦。一般来说,几种电子门锁中,智能电子机械锁稳定性明显高于其他电子门锁。磁卡怕强磁场,IC卡怕油污、灰尘、静电,无线智能电子机械锁具有全封闭、防水、防静电、防灰尘等特点。从开锁方式上看,可以将钥匙插入锁芯,同时靠锁芯对钥匙权限的验证识别后,门锁靠钥匙电池供电,无需布线,无需安装电源,具有使用稳定、使用寿命长、方便快捷等特点。 煤矿由于粉尘较多,使用传统机械锁或者挂锁,锁孔或弹簧经常由于粉尘堵塞,使用时间较长后无法打开,阿克赛思公司使用的是欧洲标准锁芯,门锁锁孔宽大,摒弃了传统的弹簧锁芯,即便有大量灰尘,只需定期轻松的清理即可。
方案设计
做好炸药库人员管理和监督,要有一套有效的安全门禁解决方案:煤矿可以对进出库房人员的钥匙设定权限,并且可以随时根据需要修改或注销钥匙权限,杜绝未经授权的人员进入炸药库。万一钥匙被盗或者无意丢失控制工程网版权所有,可以在管理软件中将丢失钥匙或被盗钥匙权限删除,因此炸药仓库不必频繁换锁,这样既节约成本,又节省时间。
煤矿对库房钥匙及进出人员进行管理,管理者可以针对不同时间段、不同人员、不同场所, 对钥匙和锁进行多种形式授权设置。例如:设定“张三”权限为1号门多次通过权限,有效期一个月,每日有效使用时间为8:00-18:00。因此“张三”在有效时间范围内可以多次使用钥匙,超过有效时间,钥匙便不能使用,而且每天钥匙在第一次使用前必须更新一次控制工程网版权所有,更新方法很简单,只需将钥匙插入编码器中,便可自动更新权限,继续使用。这样可以防止外人非法潜入,也可以防止内部人员复制钥匙或者夜晚潜入,确保炸药库安全。
煤矿管理人员可以在软件系统中根据需要随时修改人员进出时间,也可清楚查询库房门锁何时被何人打开,何时被锁上,并可随时下载或打印门锁开启日志。
对于非授权钥匙尝试开启门锁,可以进行警报。这样,复制的非法钥匙,或者是高级的“万能钥匙”,只要接触到锁芯,锁芯对钥匙进行识别,验证失败后,系统即可记录,如果钥匙在编码器中更新,系统可通过邮件或短信提示,发出警报信息。
系统流程
图1是智能电子机械锁及配套出图1 智能电子机械锁及配套出入口安全解决方案示意图入口安全解决方案的简要示意图。煤矿经理在软件系统中创建一把钥匙, 使用权限可以设置成15 分钟、30分钟、1小时、1天,将钥匙交给炸药库的管理员;如果有人需临时进入煤矿,煤矿经理可以设置一把临时单次权限的钥匙,超过设定的时间,钥匙的权限自动失效。
煤矿经理创建钥匙出入权限时,软件系统可以生成标准格式的提示,报告直接发送至公安部门相关工作人员邮箱。煤矿经理将钥匙交给需要进出炸药库房的矿工,矿工使用其钥匙进入炸药库时, 其访问会被系统自动记录,可以显示何时开门,何时锁门。 例如:7月31号,某煤矿出入信息:某人14:15-14:50。
矿工取完炸药返回后,钥匙中的访问记录可以自动上传至管理软件,此记录又会以报告形式传递至煤矿经理和公安部门。
结束语
这套针对煤矿炸药库出入口安全的智能锁解决方案,能对炸药库的出入口控制进行有效管理,实时了解与反应电子钥匙和电子锁状态、锁状态、开门进入的人员等信息。当然,现在的煤矿甲方需求会考虑涉及到与上级部门和公安部门的联动问题,系统智能化、多元化、集成化是目前安防行业的主流,也是门禁企业研究的方向。
