资讯 > 解决方案
矿井综合监控系统的实时信息传输
作者:www.cechina.cn2012.04.19阅读 3482
  项目背景
  井下矿井作业需要实施的信息系统,对井下作业人员进行管理,并确保他们的安全生产。中国,某煤矿公司正利用MOXA解决方案,将矿井中各种数据信息都集成一个网络平台中,将井下的安全生产和环境数据都传送至井上的控制中心。
  系统需求
  ● 三层千兆骨干网络,可支持所有数据、语音和视频信息的通讯传输
  ● 稳定可靠,可适用于恶劣的矿井环境;支持快速网络弹性、冗余电源和宽温能力
  ● 易于集成各类复杂子系统,包括井下SCADA监控系统、人员定位系统、无线通信联络系统和CCTV视频监控系统
  ● 实时的报警和事件管理
  Moxa解决方案
         某煤矿自动化系统是由分布式SCADA系统和CCTV视频监控系统组成CONTROL ENGINEERING China版权所有,位于井上控制中心和井下现场。Moxa提供了一个强大的工业级以太网解决方案,支持千兆网络、快速冗余恢复、宽温能力,并节省布线成本。具体架构如下:
  ● 为了确保与井上控制中心进行数据传输,采用2台IKS-G6824三层千兆机架式交换机组建一个高效灵活的冗余网络CONTROL ENGINEERING China版权所有,可传输来自井下的数据、语音和视频监控信息。
  ● 采用10台紧凑型模块化EDS-619系列以太网交换机连接所有的子系统,包括分布式监控系统、人员定位系统、无线通信联络系统和CCTV视频监控系统。所有交换机均放置于防爆箱内。
  ● 为了让各种不同的数据通过以太网进行传输CONTROL ENGINEERING China版权所有,在现场控制设备中,还采用了NE-4000T内嵌式设备联网服务器将现场原有的串口设备实现通过以太网进行数据传输。此外,AWK-3121无线AP可将井下难以布线的网络设备,通过2.4GHz和5GHz频段实现数据的网络通讯。
  ● 在网络管理方面,MXview采用可视化技术www.cechina.cn,确保井上的管理人员可以轻松地管理整个网络。通过直观的图形化网络拓扑显示,可以显示每个节点的状态。MXview还包括实时报警、历史数据分析和事件回放功能CONTROL ENGINEERING China版权所有,用于故障排除。
  Why Moxa
  ● Moxa硬件产品具有高可靠性,无风扇设计,支持宽温,可在井上和井下恶劣环境中不间断的运行。
  ● 支持Turbo Chain技术,确保千兆上行联络可在50ms内快速回复,环网可在20ms内快速恢复。
  ● 无线AP支持长距离数据传输和100ms的Turbo Roaming快速漫游切换。
  ● 一站式网络解决方案,将各个子系统集成到一个以太网络中。
  ● 易于管理的MXview网络管理软件,支持简单的拓扑显示和直观的控制。
