项目简介
亚洲某知名铁路信号公司将对现有系统进行升级,全面导入CBI(计算机连锁)和TCS(列车控制系统)。该项目为地面通讯建立一个以太网络,安装TCS显示装置和相关维护工具。每个新组件都必须无缝与现有的铁路基础设施整合,尤其是铁路环境的严苛性,必须使用先进的网管软件来保证操作的可靠性和安全性。
系统需求
用于TCS和维护的坚固型计算机
1. 双LAN口,支持网络冗余
2. 支持高分辨率(高达1920x1080 DPI),内置双视频输出
3. 支持宽温,应对恶劣的轨旁环境(联锁设备的工作范围从-40至75℃)
4. 支持以太网口和USB口,M12接头确保网络连接可靠,KB/鼠标防止TCS中断
用于联锁设备通讯的工业以太网交换机
1. 支持宽温,应对恶劣的轨旁环境(联锁设备的工作范围从-40至75℃)
2. 多功能接口,10/100TX,单模,多模100FX光纤端口
3. 网管功能,快速冗余自愈(低于20ms)
用于以太网交换机监控和维护的网络管理软件
1. 网络拓扑自动搜索和绘制
2. 网络冗余链路的拓扑图
3. 端口连接的拓扑图
4. 实时报警,在线错误提醒可视化,支持带有时间戳的日志记录
5. 自动设备/端口的链路状态更新
用于CBI系统维护和诊断的串口联网服务器
2. Windows和Linux的虚拟COM口工具,完全控制串口信号(RTS/CTS/DSR/DTR)
MOXA解决方案
Moxa为铁路TCS应用提供了完整的解决方案,内容包括:
1. V2406-T和V2402-T是一款坚固的工业计算机,位于控制中心,可实现TCS运行、维护和网络管理的功能。这些工业计算机具有先进的散热技术,无论现场是否有冷/热风扇控制工程网版权所有,都可以确保在苛刻的环境下稳定可靠地运行。此外,产品具有两个显示器接口,支持现场的全景监控。双网口的设计可以确保网络冗余。V2406-T还支持M12连接头控制工程网版权所有,比传统的RJ45或USB A/B型连接头更可靠。
2. IKS-6726-T、EDS-408A-SS-SC-T和EDS-208A-T是工业级以太网交换机,可以为您建立一个从现场到控制中心的工业网络,具备可靠性、灵活性和经济性。IKS-6726-T和EDS-408A-T是网管型交换机,支持Turbo Ring和Turbo Chain网络冗余技术,即便大型网络中有250个节点同时运行的情况下,也能保证在20ms内快速自愈。
3. 安装在控制中心的MXview工业网管软件可以为您实时监控和维护工业交换机,简化了网络的构建和维护成本,尤其适用需要直观、可视的工业应用。
4. 用于现场的NPort IA5450AI-Twww.cechina.cn,主要连接联锁设备,便于维护和检测。
Moxa产品均满足铁路系统的技术要求,可构建一个可靠的计算机联锁网络和高效的列车控制系统。此外,以太网系统不仅便于设备连接CONTROL ENGINEERING China版权所有,并为今后的扩建提供一定的灵活性。
Why Moxa
● 一站式服务,以项目为导向控制工程网版权所有,为您提供:坚固型计算机、工业交换机(网管型/非网管型)、串口设备联网服务器和网管软件
● 多种工业交换机可选:导轨/壁挂安装、紧凑型到高密度型、最高可支持48个千兆和万兆端口
● 专注于铁路应用的产品设计:无风扇设计、宽温设计、串口隔离保护和M12连接头设计
康耐视AI机器视觉缺陷检测全行业解决方案
2026 Raythink燧石红外热像仪有奖试用
