资讯 > 解决方案
自动抄表系统简介及案例分析
www.cechina.cn2012.03.28阅读 6548
  MR抄表系统是为了解决当前社会热计量与自动抄表问题的整体解决方案,实现了从计量表到数据管理的全方位的性能提升。
  系统包括如下几个方面:
  1. 应用软件(Application software)IZAR@NET 软件
  实现终端数据的管理,通过WLAN/USB/RS232/GPRS实现数据的收集。
  目前,主要是通过一个MODEM调试解调器实现GPRS服务,接收由集中器自动上传的用户计量数据。收到的数据正是通过IZAR@NET软件实现数据的管理。此外,对于行走采集的掌上电脑是通过蓝牙通讯将用户数据导入到应用管理软件的数据库。
  2. 数据传输(Data transmission)
  依靠数据采集设备或采集终端实现用户数据的集中采集,并通过WLAN/USB/RS232/GPRS接口发送给客户端,由应用软件实现数据的管理。主要有如下设备实现这一功能:
  2.1 掌上电脑:
  抄表员到现场需要使用PDA的相应抄表菜单功能通过行走采集射频信号覆盖范围内的热表终端数据,并存储到PDA中。待所有需要的数据都采集完后回到办公室,将PDA中保存的热表数据导入装有应用管理软件的计算机中,实现热表数据的集中管理和处理。这种方式主要应用于早期的抄表方式中。逐渐被后期更先进的无人到场采集所替代。
  2.2 MBus 集中采集器:
  根据其带载能力,通过METER BUS连接一定数量的热表组成一个系统。根据用户的抄表频率要求设定一定的自动抄表周期,集中器按该周期自动抄取该条M-BUS总线上连接的所有热表,并存储到内存中,并按用户设定的上传周期,通过GPRS网络传输给客户端的服务器www.cechina.cn,从而实现将现场的热表数据输送到应用管理软件。该种方式目前是市场上主流的抄表方式。优点是无需抄表人员现场采集数据,甚至通过软硬件的配合能自动识别终端仪表的故障,真正做到自动采集智能检测。
  2.3 GPRS RECEIVER 无线采集器:
  无线抄表是近年来新兴的抄表方式,由于技术原因市场兴起较晚。主要特点是,无需像M-BUS抄表一样布线,施工简单方便,人工安装成本低。射频通讯多为433MHz,868MHz。该种采集器主要就是针对这类热表而来,通过无线信号接收热表的数据存储并通过GPRS或WLAN上传给服务器。该种抄表方式的出现,为复杂现场的抄表实现有重要意义。对于那些M-BUS布线不便而又有抄表需求的情况CONTROL ENGINEERING China版权所有,通过无线与有线的互补或者是使用外置无线模块,增强读取能力,实现完美的解决。
  2.4表计终端
  荷德鲁美特生产的各种热量表/冷量表/水表。实现热量/冷量/水量相应物理量的计量。按通讯方式分为MBUS和RADIO两种。RADIO抄表原理图如下:
  移动式无线抄表(Walk-By/ Drive-By):
  • 通过无线远传或连接外置模块两种方式发送数据;
  • 数据单向传输,每8秒更新数据;
  • 通过驱车或步行两种方式进行数据采集;
  • 通过蓝牙接收器接收数据,并将其传输到掌上电脑;
  • 掌上电脑通过蓝牙和USB与电脑进行连接;
  • 波段频率868MHz;
  移动式无线抄表(Walk-By )案例:
  天津香邑国际项目,采用的是walk-by(步行抄表)方式的无线抄表,该项目目前一期工程安装了10栋小高层,总计605块带无线发射模块的超声波热量表,抄表的基本原理为:带有内置无线模块的超声波热量表每8秒钟发出一个868MHz的无线信号,抄表员带着抄表设备蓝牙信号接收器和掌上电脑在小区范围内进行步行的抄表,抄表员在楼下可以接收到全楼(11层)的所有热量表的数据,蓝牙信号接收器接收到的热量表信号实时存储到掌上电脑,这样步行一圈下来就可以接收到整个小区的热量表的所有数据了,回到办公室将数据导入数据管理系统软件,这样就完成了抄表,数据管理系统软件可以根据用户信息导出用户的用热账单。该项目全程无任何布线,后期无需维护控制工程网版权所有,运行一个供暖季后www.cechina.cn,抄表率100%,运行稳定,获得了热力公司的认可。
  固定式无线抄表(Fixed-Network):
  • 通过无线远传或通过连接外置模块两种方式发送数据;
  • 数据单向传输,每8秒更新数据;
  • 接收器最多可进行1000块表的数据接收,并通过GPRS/LAN/WLAN三种方式进行数据传输到FTP服务器上;
  • 波段频率868MHz;
  固定式无线抄表(Fixed-Network)项目案例:
  大同龙园项目,采用的是固定无线(Fixed-Network)的抄表方式,该小区由24栋多层和小高层建筑组成,总共安装了1324块带无线发射模块的超声波热量表,抄表的基本原理为:带有内置无线模块的超声波热量表每8秒钟发出一个868MHz的无线信号,技术工程师在项目现场进行信号测试后选定了16 个信号接收点安装无线接收设备,该设备在接收到热量表的无线信号以后通过GPRS将接收到的数据传输到热力公司服务器,热力公司管理人员通过数据管理系统软件随时接收数据到用户列表并输出用热账单。该项目全程无任何布线,后期无需维护控制工程网版权所有,无需人工抄表,运行两个供暖季后,除个别人为破坏热量表外抄表率100%,运行稳定。
  M-BUS/GPRS:
  • 可通过TCP/IP Internet/USB/RS232进行有线远程读表和配置;
  • 也可通过GPRS调制解调器CONTROL ENGINEERING China版权所有,通过无线与服务器传输数据;
  • IZAR CENTER最多可连接250块终端表计;
  M-bus案例:
  廊坊运通家园项目,采用的是M-bus转GPRS的抄表方式,该项目由28栋多层和小高层建筑组成,总共安装了3317块带M-bus模块的超声波热量表,安装了28套数据集中采集和数据传输设备。抄表的基本原理为:以一栋楼为基础,将该楼的所有的热量表用两芯M-bus数据线进行连接,集中到主线后进入数据集中采集器(IZAR@CENTER250),采集器接收到热量表的数据后通过GSM Modem将该楼的热量表数据传输到热力公司服务器,热力公司管理人员通过数据管理系统软件随时接收数据并输出用热账单。
