资讯 > 业界新闻
开放式会议签到系统
作者:www.cechina.cn2012.01.04阅读 1578
  传统的会议采用人工签字方法效率低,手动刷卡的方式在治理上也不够人性化,而采用无障碍通道设备的会议签到方法已成为一种全新的智能签到系统。目前各级政府、人大、政协、论坛、峰会等大型会议的会议级别高、参会代表职员众多,会务组织治理工作相对复杂。因此,如何对参会代表进行有效的身份识别和统计成为了会议组织治理工作的一个重要核心。 传统的手工签到方式通过保安核对与会职员身份,根据与会职员提供的信息进行验证,工作效率低,也不方便自动化统计。且人为主观性比较强,识别不正确。
  目前的会议签到多采用手动刷卡的方式,在实际应用中存在以下几方面的弊端:
  普遍采用EM-ID 或MIFARE-IC 卡系统,感应间隔为5-15CM,人多排队情况比较多CONTROL ENGINEERING China版权所有,验证过程比较长,秩序会比较乱;
  采用明文规定、保安实时监视,需参会代表到指定地点刷卡进行身份验证识别。一般重要会议的人士通常具有一定的身份,假如采用此种刷卡进出模式在礼节和方便性上就不太可取,也不利于与会组织实现人性化会议治理;
  刷卡要求主观性强www.cechina.cn,在人多的情况下难免会出现不愿意排队、混进或漏刷卡的现象;
  实现与会安全(防止恐怖分子或不应到场的记者进场等)需要大量的工作职员。
  北洋电气团体凭借自身强大的研发实力和多年的积累,针对会议组织工作的需要,成功研发出基于RFID技术的开放式通道会议签到设备,专门解决了如何短时间内使众多与会职员快速通过,又能保证每个职员身份的正当性题目。采用这种开放式通道设备的会议签到系统,改变了传统主动刷卡的治理模式,职员佩戴无线胸卡(即射频标签)通过通道时CONTROL ENGINEERING China版权所有,无需主动刷卡即可实现自动签到,无卡职员通过期及时报警。这种开放式会议签到系统正在被广泛应用于出进职员众多又需要严格安全管制的开放式场所。
  系统功能
  (1)开放式通道治理:
  实现1.5m间隔内自动识别与会职员佩带的身份识别卡,无需主动刷卡,无需任何停留。使得签到工作简单、快速,并且智能化;
  (2)多人同时签到:
  每秒钟可识别40-50 张卡,有效保障了多人同时进进通道时读写可靠性,解决了人工签字、刷卡的拥挤情况,确保与会职员快速通过;
  (3)方向识别:
  开放式通道提供4路红外,可实现职员运动方向的检测,为治理者提供更正确的数据;
  (4)职员身份验证:
  在会场进口,远间隔通道式RFID读写器可以配合图像联动接进,保安可对出进职员进行实时监控,抓拍进场职员照片,与系统内保存的与会职员照片进行对比,从根本上保证与会职员的安全及大会的顺利进行;
  (5)非法职员报警:
  对已挂失卡、其它不正当卡或无卡职员通过通道时发出声光报警控制工程网版权所有,同时会抓拍通过职员的影像资料,有效的防止非法职员的进进,进步会议的安全性;
  (6)有效防伪:
  将电子标签复合于出进证件中,每张电子标签均具有全球唯一编码,标签内部信息进一步加密与防伪从根本上杜尽伪造的可能性,保证全球标签的唯一性。不会有代打卡进行会议签到情况的出现CONTROL ENGINEERING China版权所有,也不会出现没带卡的伺机混进;
  (7)实时上传数据:
  进失事件数据可实时上传数据中心,方便治理职员实时查看;当通讯出现故障时,也可脱机单独工作;
  (8)高一致性、稳定性:
  开放式通道在人流多、环境复杂的情况下也可以正确验证,不会出现通过通道时感应不到卡片;并支持连续24小时工作,不会出现由于签到系统本身题目而影响会议进行;
  (9)安装方便,易于使用:
  开放式签到系统安装方便、快捷,尤其对于可移动签到系统,能在短时间内安装完毕,操纵简单,轻易上手。
