资讯 > 技术之源
激光扫描器
作者:www.cechina.cn2012.03.11阅读 1574
  激光扫描器是一种光学距离传感器,用于危险区域的灵活防护,通过出入控制,实现访问保护。通过发射无害激光和连续分析反射,该扫描器可根据编程的保护区域,检测其中的人和物,并进行反应。
  激光扫描器的扫描方式有单线扫描、光栅式扫描和全角度扫描三种方式。
  激光手持式扫描器属单线扫描,其景深较大,扫描首读率和精度较高,扫描宽度不受设备开口宽度限制;卧式激光扫描器为全角扫描器www.cechina.cn,其操作方便CONTROL ENGINEERING China版权所有,操作者可双手对物品进行操作CONTROL ENGINEERING China版权所有,只要条码符号面向扫描器CONTROL ENGINEERING China版权所有,不管其方向如何,均能实现自动扫描,超级市场大都采用这种设备。
  激光扫描器的工作原理:
  当用户触动电源开关或相应的设备使扫描器通电后,VLD发出红光激光束、穿过扩束透镜被扩束,射到可摆动的反射镜表面反射到条码上形成一个激光点。当反射镜摆动时,根据光学反射原理条码上的激光点位置发生变化、反射镜连续摆动www.cechina.cn,那么会在条码上看到一条红色的激光线,这是视觉暂留现象所致。
  条码的表面较粗糙,照在条码上的激光点发生反射,条和空的反射强度是不同的,漫反射的光射到反射镜上,再由反射镜反射向集光器,由集光器集光,由滤光镜滤掉杂散自然光射入光敏二极管,产生光电感应信号,再经放大,整形译码,变成有用信息,传输到主机中。
