资讯 > 技术之源
红外感应器
作者:www.cechina.cn2012.03.11阅读 11443
  红外传感器是利用红外线来探测物体的测量器件,内部发射特殊红外线光波,相当于数据流,也就是数字信号转成红外信号-红外信号转成数字信号,达到控制信号传输的效果。又可被成为“红外传感器”、“红外探测器”。
  按照功能,红外感应器能够分成五类:
  (1)辐射计CONTROL ENGINEERING China版权所有,用于辐射和光谱测量;
  (2)搜索和跟踪系统CONTROL ENGINEERING China版权所有,用于搜索和跟踪红外目标,确定其空间位置并对它的运动进行跟踪;
  (3)热成像系统,可产生整个目标红外辐射的分布图象;
  (4)红外测距和通信系统;
  (5)混合系统,是指以上各类系统中的两个或者多个的组合。
  按探测机理,红外感应器可分成为光子探测器(基于光电效应)和热探测器(基于热效应)
  红外感应器的基本原理是:
  (1)待侧目标。根据待侧目标的红外辐射特性可进行红外系统的设定。
  (2)大气衰减。待测目标的红外辐射通过地球大气层时,由于气体分子和各种气体以及各种溶胶粒的散射和吸收,将使得红外源发出的红外辐射发生衰减。
  (3)光学接收器。它接收目标的部分红外辐射并传输给红外传感器。相当于雷达天线控制工程网版权所有,常用是物镜。
  (4)辐射调制器。对来自待测目标的辐射调制成交变的辐射光,提供目标方位信息,并可滤除大面积的干扰信号。又称调制盘和斩波器,它具有多种结构。
  (5)红外探测器。这是红外系统的核心。它是利用红外辐射与物质相互作用所呈现出来的物理效应探测红外辐射的传感器,多数情况下是利用这种相互作用所呈现出来的电学效应。此类探测器可分为光子探测器和热敏感探测器两大类型。
  (6)探测器制冷器。由于某些探测器必须要在低温下工作CONTROL ENGINEERING China版权所有,所以相应的系统必须有制冷设备。经过制冷控制工程网版权所有,设备可以缩短响应时间,提高探测灵敏度。
  (7)信号处理系统。将探测的信号进行放大、滤波,并从这些信号中提取出信息。然后将此类信息转化成为所需要的格式,最后输送到控制设备或者显示器中。
  (8)显示设备。这是红外设备的终端设备。常用的显示器有示波器、显象管、红外感光材料、指示仪器和记录仪等。
  依照上面的流程,红外系统就可以完成相应的物理量的测量。
  目前,全球的传感器市场在不断变化的创新之中呈现出快速增长的趋势。有关专家指出,传感器领域的主要技术将在现有基础上予以延伸和提高,各国将竞相加速新一代传感器的开发和产业化,竞争也将日益激烈。新技术的发展将重新定义未来的传感器市场,比如无线传感器、光纤传感器、智能传感器和金属氧化传感器等新型传感器的出现与市场份额的扩大。
