资讯 > 业界新闻
ARC顾问集团大胆猜想:未来我们还需要PLC吗?
作者:www.cechina.cn2012.04.16阅读 1958
  通常对于ARC分析师来说,SPS/IPC/Drives展会犹如一台望远镜,让我们远瞻自动化制造技术的未来。本篇观点来自于ARC分析师的现场观察和思索www.cechina.cn,并列举若干个自动化和制造趋势,指明未来的发展方向。
  安全和防护
  看似有点过时了,但自动化供应商依然是处于提供安全技术的初始阶段。同时,最终用户和OEM厂商方才醒悟并开始应用集成安全技术,并且只是出于增值服务的考虑控制工程网版权所有,而非成本优势。
  首先:自动化市场的发展比较缓慢,机器安全尤其如此,因为设备上的安全集成不仅依赖于新机型的发展(每15~25年翻新机型一次),而且还依赖开发人员和工程师设计理念的变化 (周期更长)。
  在SPS/IPC/Drives展会上,供应商展出了更多的新产品及现场发布。较为明显的趋势之一是,各家供应商的产品多样化且更全面。
  信息安全是一个热门话题,虽然目前的解决方案多种多样,而内嵌式信息安全防护系统比较罕见。许多中小型IPC厂商还没有注重这一方面,他们更多地依赖客户去解决这些问题,未来的业务可能潜藏危机。总体来说,大型公司一般能更好地解决防护问题。
  能源管理
  能源管理早已是公众关注的热点议题。包括现场设备专业供应商、PLC供应商、整体方案供应商几乎所有的厂商在内,都已涉足这一领域。
  展会现场论坛期间还进行了一个有趣的讨论,围绕ABB,FESTO,西门子,Endress + Hauser这四家公司关注“枝头低悬的果实”,即低风险,低投资及快速投资回报的项目。这其中也包含与会者广为认可的能源需求可视化控制工程网版权所有,通过提高能源意识可以节省5%能耗。据ARC在这方面的经验,我们赞同这个数值,我们也见证过更显著的节能。
  ARC已开发了一套主动和被动的能源管理框架。被动式能源管理指不改变自身的生产过程,而是借助更高效的技术,如交流传动系统或高效节能电机,或隔离和维护更优化,实现能耗降低。
  更有效的工程设计架构
  在发展更有效的工程设计架构的供应商中,西门子推出了TIA Portal软件,这个架构正在持续进步。在SPS/IPC/Drives展会之前,3S公司向市场推荐一款新产品,即应用程序编辑器和开发工具包。全球各部门的应用程序开发工程师在日常工作中使用遵守IEC 61131-3标准的CoDeSys开发系统。
  ARC深信这一领域的技术进步会延续下去,自动化供应商因而享有更多的机会实现差异化。这不仅是由技术供应商推动CONTROL ENGINEERING China版权所有,更主要由用户来主导,因为他们需要更有效地布局工程资源。更高效的工程设计要求也一直延伸到传感器层,IO-Link不仅提供各类新兴功能,同时也让系统变得更加复杂。
  在一个完美的世界中,开发过程中的协同可以实现在不同系统间无缝进行。甚至会更进一步www.cechina.cn,包括机械和电气自动化的标准化,因为它们是紧密相联的。
  分布式自动化
  最有趣的新闻发布会是Renesas的会议,会上该公司描绘了未来的发展蓝图,他们会主要在IO-Link至PROFINET上应用PI技术。在2011年初,Renesas与Phoenix合作推出TSP-1(又名老虎芯片),样品和入门套件现已面市。Renesas还推出针对驱动器、运动控制的双核微控制器家族,及符合IEEE 1588的高精度以太网PHY系列。新的微控制器是一款为工业变频打造的最高性能微控制器,不仅具备高端的性能,而且在芯片上植入了网络功能,例如Profibus和Profinet。
  Renesas和Hilscher公司合作,在将来计划推出一款新产品netX 4000,即一款40nm高端ARM平台,芯片的价格将在10欧元左右,性能与智能手机相媲美。netX 4000将由Hilscher独家推向市场,样品公布日期是2013年第二季度,通常在测试结束后的半年内开始生产。netX 4000芯片集成了各种全新功能。此时此刻,笔者的脑海中产生了一个大胆的猜想:未来我们还需要PLC吗?
