西门子推出具有10g带宽容量的高端工业以太网交换机SCALANCE X500,连接自动化网络和办公IT网络系统,以“无缝理念”打造透明工厂。
描述
选择以 SCALANCE X-500 作为核心组件来构建您的工厂网络。您可以自主选择连接介质控制工程网版权所有,采用不同的冗余方案将工厂网络接入企业 IT。两种基础设备通过其不同的介质模块(最高可达10 Gbit/s)提供顶级的网络可用性和未来安全性。
详细信息
SCALANCE XR528-6M 带有最多 28 个端口
SCALANCE XR552-12M 带有最多 52 个端口
优点
全模块化使网络扩展和装配无限灵活
全模块化的结构减少了各类设备的库存成本
借助 KEY-PLUG 可轻松实现第3 层功能的加装,无需更换硬件
冗余型电源、C-PLUG 可移动存储介质和冗余功能实现较高的可用性
产品概要:
工业以太网 19 英寸机架式交换机 SCALANCE XR552-12M 现在发布,由 I IA SC IC 在某些限制条件下供货,并且可以仓库交货。 能够实现第三层功能的工业以太网交换机 SCALANCE XR-500 是完全模块化的高性能交换机,适用于设计电气和光学直线、环形和星形结构的工业应用,传输速率高达 10 Gbps,可安装到 19 英寸的控制柜中。
该交换机最多可以包括四个光学接口 (10 Gbps) 和 48 个电气和/或光学接口 (10/100/1000 Mbps),其中 12 个接口作为以太网供电 (PoE) 电气接口。在基本设备的任何模块插槽中,您最多可以安装 12 个电气和/或光学 4 端口介质模块。模块插槽 1 至 3 保留给 PoE 模块。使用 SCALANCE XR-500 还可以通过集成的冗余管理器实现环形冗余,以及通过介质冗余实现环形冗余连接。
SCALANCE XR-500 产品系列的第三层交换机支持众多 IT 标准功能 (VLAN、IGMP 窥探/查询器、STP/RSTP/MSTP、链路聚合、服务质量、802.1x 和可选静态路由、RIP、OSPF、IPv4 和 IPv6 的 VRRP);这意味着,它们可以将自动化网络无缝集成到现有的公司网络中。
上位网络冗余集成支持标准化的冗余过程 (多生成树协议、生成树协议、快速重新配置生成树协议、介质冗余协议) 和标准化的 IP 路由协议或方法 (路由信息协议、开放式最短路径优先协议、虚拟路由器冗余协议)。可以通过 Web 浏览器、CLI 和 SNMP 进行诊断和配置。PROFINET 诊断将在未来的交付阶段集成。
1. 产品描述
SCALANCE XR-500 工业以太网交换机带有坚固耐用的金属外壳 (防护等级为 IP20),针对在 19 英寸控制柜中的安装进行了优化。电源单元 (85 至 264V 交流) 的连接也经过优化,可安装到 19 英寸的控制柜中,SCALANCE XR-500 的电源可以安装在 SCALANCE XR-500 的后面或者在前面连接 (将电源单元安装在 19 英寸的控制柜中)。SCALANCE XR-500 的数据电缆输出位于单元的前面或后面。
交换机配备:
· 前面配有 4 针端子排,用于可选 24V 电压电源 (85 至 264V 交流) 的冗余连接
· 后面配有 6 针插座控制工程网版权所有,用于将可选 24V 电压电源 (85 至 264V 交流) 安装在后面
· 2 针端子排,用于连接浮动信号触点,方便指示故障
· 通过一排 LED 显示状态信息 (电源、链路状态、数据流量、电源电压、信号触点)
· SELECT/SET 按钮,用于简单地调节设备上的故障信号触点
· 设备侧面的插槽,用于可拆卸介质 C-PLUG,方便在发生故障时更换设备,或者用于 KEY PLUG,以通过第三层功能扩展设备功能
· 控制台端口 (串行接口、RS232 (9 针) 的 RJ11 电缆CONTROL ENGINEERING China版权所有,包括在交付范围内) 和管理端口 (以太网接口),用于现场参数设置/诊断
SCALANCE XR-500 交换机配有以下类型的端口:
· 四个 SFP+ 插槽,用于光学 SFP+ 或 SFP 插入式收发器 (多模和单模连接)
o SFP+ 插入式收发器支持 10 Gbps 的传输速率
o SFP 插入式收发器支持 100 或 1000 Mbps 的传输速率
· 12 个插槽,用于多模或单模连接的电气 4 端口介质模块或光学 4 端口介质模块;可以提供采用不同连接技术的光学介质模块
o RJ45 插座通过行业认证,带有附加固定套环,用于连接工业以太网 FC RJ45 插头 180
o 插槽 1 至 3 支持带有 PoE 的电气 4 端口介质模块。
o 所有以太网接口均支持 10/100/1000 Mbps 的传输速率,所有光学以太网接口均支持 100 或 1000 Mbps 的传输速率
o 可提供各种介质模块和插入式收发器。
2、应用目标
SCALANCE XR-500 非常适合在工业网络中使用,用于将工业网络集成到现有的公司网络中。该交换机提供工厂各个部分以及从控制级到管理级的分布式现场设备的连接,并且可以通过大量的诊断选件确保高工厂利用率和高传输速率。凭借基本设备和可选第三层交换功能的可扩展性,可以针对特定应用设置、改装或扩展网络。
SCALANCE XR-500 交换机适用于电气和光学工业以太网直线、星形或环形结构的设计,带有将配备 SFP+ 插入式收发器 (10 Gbps) 或 SFP 插入式收发器 (100 或 1000 Mbps) 的四个集成 SFP+ 插槽以及最多 12 个介质模块插槽 (可以配备电气和/或光学 4 端口介质模块)。它可以用作传输速率高达 10 Gbps 的工业以太网主干交换机以及工厂总线中的星形分路器 (可以使用冗余连接)。
使用介质模块或 SFP+/SFP 可提供:
· 通过后续将附加介质模块安装在未使用的模块插槽中扩展网络
· 更换电缆连接技术,例如,从铜缆到光缆,或者从多模到单模 FO 电缆
· 更改传输速率,例如,从 1 Gbps 到 10 Gbps
3、给客户带来的好处
· 由于采用带有 SFP+ 或 SFP 插入式收发器和介质模块的完全模块化设计www.cechina.cn,可以在网络扩展 (例如,更多的终端设备、更高的传输速率、PoE 端口) 或更新改造 (例如,从铜缆到光纤电缆) 的情况下实现无限的灵活性以及减少库存成本
· 通过 KEY PLUG 使用许可证更新改造第三层交换功能 (IP 路由),而无需更换现有的硬件
· 可以在运行中更换介质模块和插入式收发器
· 凭借以下各项实现网络的高利用率
- 冗余电源电压
- 基于 FO 电缆或双绞线的冗余第二层网络结构www.cechina.cn,(冗余管理器、待机功能和集成的 STP/RSTP/MSTP)
- 基于 RIP 和 OSPF 路由协议或 VRRP 路由器冗余协议的冗余第三层网络结构。
- 通过 C-PLUG 插入式可插拔介质实现简单的设备更换
- 在发生故障的情况下,可以非常快速地重新组态网络
· 通过软件升级支持 IPv6 路由以及最新版本 IPv4 和 IPv6 网络的并行操作 (双协议栈)
· 通过电源单元和电缆输出在设备前面或后面的可变安装选择,实现高度的灵活性
